Sony KV-29LS60 шасси AE-6B
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #1 От 10/08/2009 06:55 цитата
Sony KV-29LS60 шасси AE-6B / Sony KV-29CS60K, KV-29LS60B, KV-29LS60E, KV-29LS60K, KV-29FX66E, KV-29FX66K, KV-29XL70K, KV-32CS71K
СХЕМА шасси AE-6B (7.49 MB)
СХЕМА шасси AE-6B (7.48 MB)
СХЕМА ТВ Sony KV-29FX66E шасси AE-6B (1.34 MB)
МАНУАЛ шасси AE-6B (18.33 MB)
ПРОШИВКА на шасси AE-6B
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
СОСТАВ ШАССИ:
Main "А" - 1-681-589-11 (1-719-913-12)
Main "D" - 1-681-587-11 (1-719-914-12)
Main "F" - 1-681-725-12 (1-719-972-12)
Main "G" - 1-681-588-12 (1-719-914-12)
Main "М" - 1-681-589-11 (1-719-915-16)
Main "VM" - 1-681-586-12 (1-719-913-12)
Micom - SAA5665HL M1 V1.15
Memory - 24C16
SMPS - MCZ3001D & 7N60C2
Color proc - VPS9402
RGB proc - CXA2100AQ
Vertical - STV8378
Sound - TDA7487
Stereo - даташит на MSP3411G B10 1382
Tuner - BTF-EF411G (с IF)
Tube - M68LNH060X
FBT - 8-598-851-50 NX4522/1Z (HR8638 1372.7087A)
HOT - 2SC5696, 2SC5698
RGB Amp. - даташит на TDA6111Q
Пульт: - RM-932, RM-934.
IC remote - D1724101
Other ICs - SDA9488X-B23GEG, SXA8070AP
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
После ВКЛ через 5-8 сек происходит сброс
SONY KV-29LS60E мигает 2 раза
Sony KV-29LS60K -через 30-40 мин выкл.
Sony KV-29FX66E нет звука
Sony KV-29LS60K отключается
AE-6B сгорели строчные транзисторы
SONY KV-29FX66K - не регулируется сведение
Sony шасси AE-6B строчные транзисторы
Sony KV-29FX66E -пробой вых. транзистора
Sony KV-29FX66E -замена FBT
SONY KV-29CS60K -моргает 14раз
Sony KV-29FX66K - срабатывает защита
Периодический срыв строчной синхронизации
Sony шасси AE-6B выгорание Q8805, Q8806
После нескольких часов работы отрубается.
Секунду работает и в защиту 2 мырга
Sony KV-29FX75 - три мырга
Подскажите как сделать DK
Горизонтальная геометрия
Щёлкает, по растру синие полосы.
Sony KV29CS60K - 2 мырга.
Не включается, мигает 2 раза.
Sony KV-29FX66K AE-6b нет звука
SONY KV-29LS60E -Геометрия.
Sony KV-29FX66K - поворот изображения
Sony KV-29FX66E - не запускается, мигает 14 раз!
Sony KV-29FX66K не работает тюнер
Sony KV-29FX66K выдаёт 5 ошибку
P
