abrandr
Подергивание строк сопровождается появлением на экране номера канала, бывает пропадает звук, через 20-30 минут пропадает изображение. периодичность срыва строк 10-30 сек. |
provas
Смотри плату управления ,пропай проца, оперативки, флюс заводской был не в пи...у. Пропиши EEPROM. У меня проблема состоит в том,что нет стр. синхро вообще, а звук есть---после пропая платы мастерами. Хотя нужно было сделать стандартную операцию, а не пропаивать всю монтажку! А теперь---геморой!  |
abrandr
Месяц назад заказал плату процессора (75 евро), результат нулевой.
Клиент уже в шоке. |
abrandr
Подскажите, как поймать момент срыва, где смотреть? |
Wlad
Мужики, а посмотрите ка сопротивление третьего слоя. Там есть такие места. Иногда резко возрастает сопротивление. Особенно по шине от модуля М1 до тюнера и MSP. |
abrandr
Нет там никакого 3-го слоя, да и причем это? Завязка в сточной, но там много обратных связей..
Если надо приккреплю PDF. |
Lens
Возможно неисправность в стабилизаторе 1,8 вольта IC6203 (резистор R6201 470Om обрыв)
1,8 вольта фактически трудно контролировать тестером, должно быть около 1,9в и никак меньше!
abrandr, обратные связи только для коррекции геометрии и привязке к яркости картинки. 3-ий слой, имелось ввиду графитовое напыление, которое всамом деле может менять своё сопротивление, темсамым заваливая фронты сигналов шины SDA SCL, что приводит к самымым невероятным глюкам!
ic6203.rar 19.03 КБ Скачано: 600 раз(а)
abrandr
Напыленные проводники есть, стабилитрон проверю. Телевизор у клиента дома, категорически не хочет вести в сервис.
Проверю, сообщю. |
abrandr
Кстати, а как проверить сопротивление напыленных проводников, тем более что меняется оно через 10мин работы? |
Lens
С твоей неисправностью эти проводники не связаны, это к слову было поведано! |
provas
b]abrandr[/b], а как растр при срыве строк ----стабилен? |
abrandr
Растр подергивается по горизонтали, и появляется номер программы, может пропасть звук |
Andry
А что происходит, если подключаешь по НЧ? |
abrandr
Все равно подергивается если переключаешь на AV.
Сегодня просидел весь день. Подпаивал резистор R6201 470Om, как советовали ранее, потом начал копать развертку, отсоединял управление полевиками, отвечающими за H-centre, далее H-LIN-centre. Никакого толка, подергивание проявлялось. Затем решил обрубить выход от компаратора IC8102 - изменилась геометрия и все.. Прикреплю часть схемы со строчной |
abrandr
Подскажите, где стоит VSP9402. |
abrandr
VSP нашел, менял кварцы, перепахал всю строчную (не послушался совета, что дело не в строчной).
Результат нулевой. Может ошибка проскакивает по шине данных, как это проверить. Опознавание цвета (VSP9402), не проичем, так как при включении AV, надпись AV так же подергивается. |
Павел-1
Ребята,мне кажется что причина дефекта в Тр. ВВ. А именно в месте соединения ВВ.кабеля. Нарушается контакт в токопроводящей резине.Я в таком случае высверливаю отверстие в месте резинки извлекаю её и запаеваю на прямую. Отверстие изалирую высоко температурным селеконом.Удачи. |
Wlad
Павел-1, не мелите чушь, это делают в другом месте.abrandr, если берешься за такой ящик, нужно иметь хотя-бы модуль управления на подкидку.Пусть даже полудохлый, но с известным дефектом. Посмотри на партномер платы и если последние цифры меньше -13 - начинать нужно с него. Кроме того очень похожая ситуация наблюдается при замене старого модуля на новый - рвет фазу (периодически). Проблема в прошивке. Нужно лить оригинальную или из такого-же ящика. Если проблемы с тем, чтобы найти модуль - пиши Валентиновичу, он поможет.
Добавлено 02.01.2006 23:38
Да, abrandr, Lens,a нужно слушать.  |
Aleman
Нужна схема эл.принц. SONY KV-29FX66K
Где скачать можно? |
