Sony KV-29FX66K AE-6B - срабатывает защита
dunya61
Сообщение #1 от 27/01/2005 14:11 цитата
С разной периодичностью срабатывает OVP(3 вспышки).До момента срабатывания +135 стоят как у волка уши.В цепи базы Q5815 тоже порядок.Правда,контролировал тестером.Погрешив на схему защиты,заменил C6022,C5801,D6009,R5807,пропаял остальные элементы защиты.Результат нулевой.Посадил OVP через 1к3 на корпус.Через час сработала OCP(2 вспышки) ТДКС готовится к смерти?Пока на распутье.Может кто,что подскажет?
Lens
Сообщение #2 от 27/01/2005 14:21 цитата
Уже наступила смерть системного процессора на блоке М. Есть мнение, что помогает снятие процессора, промывка платы и акуратня установка наместо с пропайкой остального.
dunya61
Сообщение #3 от 27/01/2005 16:39 цитата
Вроде бы отрабатывает правильно-OVP,затем OCP...Хотя номер на М плате заканчивается 11.Если пропайка процессора и флэши ничего не даст, отключать OCP и ждать дыма? Lens,спасибо
Lens
Сообщение #4 от 27/01/2005 18:01 цитата
Дыма не будет, отключение OVP и OCP безвредно! При коротких строчных транзисторах блок питания просто не запустся. Правда есть случае некоректной работы OCP изза неисправного резистора R6019 330kOm!
dunya61
Сообщение #5 от 27/01/2005 18:14 цитата
Перекрестясь,буду браться за М плату.О результатах сообщу
dtv
Сообщение #6 от 28/01/2005 22:20 цитата
такой дефект был из-за проца: часа через 2 начинал периодически отключаться.
я тогда долго эксперементировал с OCP i OVP,но оказалось, что сигнал защиты
лезет с самого проца
Wlad
Wlad
Сообщение #7 от 28/01/2005 22:33 цитата
Lens, модули М2 уже получал? Как тебе это чудо?
dunya61, берись смело. Я один из защитников снятия всего, что есть микросхемы, промывки и установки на место. Однако в последнее время участились случаи, когда аппарат работает 2-3 месяца нормально и опять начинает глючить. Проблема не в проце, а в самой плате. В пользу этого говорит и то, что СОНИ вообще отказалась от этого чуда и поставляет модуль М2, который имеет тотже проц другой прошивки и к нему пристроен целый сарай с ПЗУ на панели. Как будет работать - неизвестно. Замена прца на старом модуле дает тот же эффект, что и промывка. Некоторые нормально, некоторые возвращаются опять.Так что делайте выводы сами. недовольство, огорчение
dtv
Сообщение #8 от 31/01/2005 23:20 цитата
а как может вход проца (он ведь чистой воды вход, а не выход, и даже не двунаправленный)
глючить из-за проблем в плате???
provas
provas
Сообщение #9 от 01/02/2005 05:48 цитата
DTV и др. заглянувшие не будем заниматься лишней полемикой,потому-что не мы создавали эту модель,Но факт на лицо,что флюс при монтаже проца, ОЗУ---Г...но редкое как и сплиты.
dunya61
Сообщение #10 от 02/02/2005 11:47 цитата
Очень не хотелось снимать элементы с М платы.Промыл плату с элементами большим колличеством спирта и пропаял.Пятый день TV работает нормально.Я намертво закрывал транзистор OVP,но +5 на входе проца появлялся,пока не посадил его через резистор на землю.Отсюда сделать вывод,что виновато ,обработка платы или процессор,сложно.Но я склоняюсь к последнему.Пять дней не срок-при изменениях сообщу.
Semen
Semen
Сообщение #11 от 02/02/2005 12:03 цитата
dunya61, очень мутное шасси. Особенно модуль М. Лучше его поменять. Промывка не помогает. Пайка? Это если есть безсвинцовый припой и паяльная станция. Ну фен на худой конец недовольство, огорчение Это бля"""ское шасси будто специально создано для выкачивания капусты из бедных сограждан сервис центрами. Последние наотрез отказываются продавать модули и комплектующие для этих шасси нам, частникам. рёв в три ручья
dtv
Сообщение #12 от 12/02/2005 21:53 цитата
dunya, ау, как дышит аппарат?
Andry
Сообщение #13 от 17/02/2005 16:39 цитата
Да, вот и я попал на такое шасси! (KV-29LS60K)
TV включается, появляется высокое, экран черный, секунд через 8 щелкает реле,вспыхивает светодиод ... и так до бесконечности. Сигналы SDA, SCL на М-плате не наблюдаются. НО иногда может заработать без проблем пока не выключишь.
Менять модуль М ?
Lens
Сообщение #14 от 17/02/2005 16:55 цитата
ошибку моргает?
oleg s
oleg s
Сообщение #15 от 17/02/2005 17:05 цитата
На двух последних аппаратах промывка и пропайка не помогала.Пришлось прибегнуть к прожарке проца не снимая с платы (феном). Один уже около двух месяцев,а другой около трёх недель назад выдались.Пока полёт нормальный.
dunya61
Сообщение #16 от 17/02/2005 17:19 цитата
Мой до сих пор работает
Andry
Сообщение #17 от 17/02/2005 18:28 цитата
Lens писал:
ошибку моргает?
НЕТ
Lens
Сообщение #18 от 17/02/2005 18:34 цитата
Пропаяй IC0005 на блоке М
Andry
Сообщение #19 от 17/02/2005 18:38 цитата
Lens писал:
Сразу пропаял - не помогло. До завтра будет плавать в ацетоне.
oleg s
oleg s
Сообщение #20 от 17/02/2005 19:17 цитата
Не перепутайте с азотной кислотой Нет Нет Нет
