Sony KV-29FX66E шасси AE-6B замена FBT
glukonat
Сообщение #1 от 13/12/2004 20:14 цитата
поменял 8-598-851-50 на HR8638, проблемы с размером, (большой), сервис помог но не до нормы, кто сталкивался прошу помочь
Rottor
Сообщение #2 от 13/12/2004 20:56 цитата
glukonat,
Полистай темы в этом разделе, воспользуйся поиском, тема не редкая уже давно "обслюнавлена".
glukonat
Сообщение #3 от 13/12/2004 23:16 цитата
не могу найти ответа , нужна помощь
Rottor
Сообщение #4 от 14/12/2004 00:13 цитата
glukonat,
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=38388
glukonat
Сообщение #5 от 14/12/2004 12:03 цитата
спасибо тебе большое , но игра емкостями в этом случае не помогла , здесь нужен другой подход или у меня всетаки остался деффект после того как строчник стрельнул
Lens
Сообщение #6 от 14/12/2004 15:06 цитата
Однозначно остался дефект от строчника. Рзмер в данном шасси регулируется засчёт изменения фазы строчного сигнала на базах транзисторов Q8803 и Q8804. Правильно работающая схема, по цепи HP1 и HP2 c солекторов строчных транзисчторов, выдаст на выходе компаратора IC8102 (первоя нога) перевёрнутую кодровую парабалу амплитудой два вольта и постоянной состовляющей около четырёх вольт. Этот сигнал привязан к ABL и обратному ходу, постоянная состовляющая и её параметор и определяет размер по горизонтали! Проверяй компоненты на входе компоратора по цепи ABL и V-STAT (Q8123)/
glukonat
Сообщение #7 от 14/12/2004 20:30 цитата
Спасибо за классную подсказку , как раз мне это было и нужно , завтра вечером о результате !!!!!!!!!
kulek
kulek
Сообщение #8 от 14/12/2004 22:44 цитата
Намылил наглядное пособие .
glukonat
Сообщение #9 от 15/12/2004 23:30 цитата
добрый вечер , всетаки придется возвращатся к емкостям , с управлением вроде все в порядке , в голове тоже все начало потихоньку приходить в порядок , еще раз спасибо , ДО 17.12.04 вечера , пока .
Гость
Сообщение #10 от 19/12/2004 00:18 цитата
Cпасибо всем , размер потдаётся регулировке подборкой емкостей С8828-С8829 , удачи .
