Sony KV-29FX66K - после ВКЛ через 5-8 сек происходит сброс
igormax
Сообщение #1 От 12/06/2003 00:05 цитата
Sony KV-29FX66K шасси AE-6B
После ВКЛ через 5-8 сек происходит сброс. Повторный запуск повторяется через 2-5 сек. Кадровые и строчные СИ и СИОХ в норме. Память 24С16 Самодиагностики нет так как запуск и сброс повторяются Процессор SAA5665HL Шина - верхний уровень При вкл первичный опрос проходит затем сброс. Буду рад совету. Исключать по шине нельзя. ТВ - 100Гц.
Гость
Сообщение #2 От 12/06/2003 00:20 цитата
Что мерялось?
igormax
Сообщение #3 От 12/06/2003 01:58 цитата
Все U норма. Как в книжках. Первичные и вторичные источники.Пульсации норма.U- подписаны на плате
igormax
Сообщение #4 От 12/06/2003 02:22 цитата
Подскажите сайт где скачть схему.
luca
Сообщение #5 От 12/06/2003 07:54 цитата
igormax, !Напиши в разделе поиск схем,там и ссылки есть в самом начале.
igormax
Сообщение #6 От 12/06/2003 09:09 цитата
Спасибо. ТВ 2003г выпуск.Может повезет .
Berg
Сообщение #7 От 12/06/2003 11:34 цитата
Схему (8,29 Mb) положил здесь:
http://tibor56.hyperlinx.cz
GOSHA
GOSHA
Сообщение #8 От 13/06/2003 08:31 цитата
igormax, Попрбуй пропаять флэшку, иногда помогает.
igormax
Сообщение #9 От 13/06/2003 09:05 цитата
Память менял .Скачали схему.Спасибо . Посмотрим что за монстр . Это второй ТВ этой модели отказл.Попробуем разобраться и вынести на обсуждение.
igormax
Сообщение #10 От 17/06/2003 00:22 цитата
Сдвига пока нет.Цепочка установки 0 собрана на микросхеме-буду менять.
igormax
Сообщение #11 От 18/06/2003 03:07 цитата
Вы правы . .БП-выдает 135 В.Звона ТДКС -нет.Вашу идею проверю.Меня смущает то что он не выходит на режим самодиагностики .Не успевает-срабатывает защита...... Проверю и доложу.Спасибо за участие. Еще -при 4-7попытках запустится сверху появляется полоска.-АББ--Вы знаете.Нет записи значений уровня яркости и контрастности -растр не раскрыт.Опроса на видео усилителях нет.Процессор отрабатывает запуск бесконечно.Хотя обычно 2-5 раз.Проверю БП.
max2002
max2002
Сообщение #12 От 18/06/2003 21:04 цитата
Вот у этого были те же симптомы
igormax
Сообщение #13 От 20/06/2003 00:16 цитата
Конструкция не такая .Сброс не по блоку питания.Проверил. Алгоритм--IC-шина--установка 0- ВКЛ H и V разверток--опрос переферии--контроль СИОХ--запись- яркость- контрастность- наличие канала --фиксация.Если можно так представить.Все теряется на опросе переферии.Переферия- это--- 100Гц.блок- SKV .-Стерео декодер.- PIP .-Видео процессор. Вся схема усыпана огр стабилитронами.Надо проверить.Даже по IC шине.Вот это да.SKV--проверил .Подкидывал аналог.Буду проверять дальше.
igormax
Сообщение #14 От 22/06/2003 00:48 цитата
Единственная у меня зацепка осталась -ОТЛ.Обратная связь вводится впроцессор.Ее еще не проверял.Посмотрим.Достать пр-обмена думаю не реально.
igormax
Сообщение #15 От 22/06/2003 00:55 цитата
Единственная у меня зацепка -ОТЛ. Проверю.Оратная связь вводится в процессор.
igormax
Сообщение #16 От 22/06/2003 03:00 цитата
Осталось проверить ОТЛ . Обратная связь вводится в процессор.Не имея протокола обмена трудно бороться. Поробуем.
igormax
Сообщение #17 От 23/06/2003 01:50 цитата
Как таковой яркости нет. Свечение растра делаю увеличив ускоряющее чтобы судить о наличии разверток.Я уже писал что опроса видео усилителей не происходит. Свечение естественно с обратным ходом луча.Причем H и V развертки работают в норме.По ОТЛ -процик может не дать команду на запись ярк контр .А может я чегото изобретаю. Может есть у кого какая мысль -поделитесь.
RusLAN
Гость
Сообщение #18 От 23/06/2003 10:19 цитата
Какую память меняли? В этом шасси похожий дефект даёт непропай памяти IC005 на плате М, хотя с виду пайка отличная.
max2002
max2002
Сообщение #19 От 23/06/2003 17:48 цитата
Дополнение. Здесь сервисный бюллетень относительно памяти IC0005 на модуле М.
То о чём говорилось выше и мной и РусЛАНом..
http://monitor.espec.ws/files/tv02202r.pdf
  TV02202r.pdf  160.05 КБ  Скачано: 1437 раз(а)
igormax
Сообщение #20 От 24/06/2003 01:03 цитата
Память телетекста .Не обратил на это внимание. Привык что одна .Это класная подсказка.Извините- на клавиатуре работать только учусь. Трудно объяснятся.Спасибо что пытаетесь понять. Этот момет не учел -что может 2. Проверю изучу и доложу .
