makeym
Шасси АЕ-6В
Вообщем клиент сказал "че-то щёлкнуло и телик стал включатся очень долго - 5-20 мин"
Включил - изображение появилось быстро - диод при этом выдаёт ошибку 5. Выключил - включил снова - высокое есть,изо нет, ошибка 5 - добавил ускоряющего, кин раскрылся - мигать перестал (баланс белого естественно нарушен - перекос в сторону синивы - 5 - нестабильный ток катодов - это ясно)
Вообщем как добить этот тринитрон - смущает напряжение накала - замерил мультиком - 4вольта  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
makeym, вроде сёдни не 1 апреля! Или Гугля после пива не работает? Смотри личку! |
makeym
viktor_ramb, гугля хорошо - смотри личку проц надуть - это понятно - а вот с накалом??? |
alexmih
| makeym, про питание неясно, что с +B, в норме? |
makeym
alexmih, в норме
накал постоянка
схема накала
goga_tv
makeym,
постоянка или пульсирующее??? Схема заводская?
поставь емкость , микрофарад 100 , паралельно накалу и меряй! Результат - в студию. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
goga_tv,| Цитата: | | поставь емкость , микрофарад 100 , паралельно накалу и меряй! |
Этим он накал и поднимет. |
makeym
goga_tv, завтра поставлю и попробую левака вольт пять+ отпишусь о результатах!
Щас врубается нормально - ускаряйка задрана почти до обратного хода(изо - зелёнка) - так что у кина шансов мало - (ИМХО) в режиме АV кин горит зеленью.
| Схема заводская.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
122.09 КБ |
| Просмотрено: |
1161 раз(а) |
makeym
Вообщем проц обманывал подключив к катодам три резюка по 120ком - запускается без ошибки при любом ускоряющем - но картинка при таком раскладе красно синяя(больше красная) - зелёная пушка явно дохлая С накалом мутить не стал - не вижу смысла
Оставил как есть - вывернув ускоряющее почти до О.Х. линий - зеленого маловато , но смотреть можно - недолго думаю .....но больше сделать нече  |
mixa71
| Извините, что ворошу забытую тему, но Соньки 29-е - это гробы редкостные и кины на них восстановлению не подлежат, можно смело везти на помойку. Ну почистишь ты кина квинталом, сбалансируешь в SM цвета, завалишь SQREEN до появл. лох. Клиент будет рад, заплатит, а через месяц все вернется к прежнему состоянию. Удавалось успешно чистить "цилиндры" старые, а англицкая и испанская - говеные сборки! |
