Sony KV-29FX66E шасси AE-6B - не запускается, LED 14
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 20/03/2010 22:22 цитата
Sony KV-29FX66E шасси AE-6B не запускается
Состав:
Память 24C16
TDA7487
Обрабка звука MSP3411G B10 1382
ТДКС NX4522/1Z
Строчные транзисторы 2SC5696, 2SC5698
После включения слышно щелчёк релюхи после чего LЕD мигает 14 раз!
Бывало когда ТВ запускался и работал нормально длительное время!
9В с дежурного режима на проц поступает! (не запускается основной БП)
Непропаев нигде нет, проверял R6010, R6048, R6033 (и всю вторичку до проца) всё целое! Нет сейчас времени с ним сильно возиться, подскажите что проверять?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 20/03/2010 22:42 цитата
Rostyk.07, посмотри , может оно
http://monitor.espec.ws/section18/topic107489.html
http://monitor.espec.ws/section1/printview93517.html
KRAB, не пойму , в чем твоя помощь???
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #3 От 20/03/2010 22:51 цитата
Rostyk.07,
ch. AE-6B
Мигает 14 раз, в мануале значится как Backend error
Ошибка 14 вылазит, когда не запускается основной источник питания. В итоге не подаётся 9V на видеопроцессор CXA2100 он не отвечает по шине процессору и поэтому моргает ошибку. Проверить, подаётся ли питание на основной блок питания, должна срабатывать релюха и во вторичных цепях пойти питание! Если релюшка срабатывает надо проверить R6048, R6010, R6033 330ком 0.25Вт в первичке блока питания.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 От 20/03/2010 22:52 цитата
goga_tv,огромное спасибо сейчас проверю! недовольство, огорчение
KRAB,ещё кое чего нарыл на монике иду проверять! (заодно и схему розпичатал)
R2,я это видел но ещё раз спасибо!
UR4MDE
Сообщение #5 От 25/02/2018 17:54 цитата
Сегодня попался такой аппарат KV-29LS60K с поломкой нет старта основного блока питания и моргает светодиодом 14 раз , помогла замена С6018 .
NEC
