R22
Ну если Вы не компетентны, просто пройдите мимо. Если Вы чем-то сможете мне помочь, буду весьма признателен.
Мастер на кухне с машинкой разбирается, а я устал 2й вечер подряд сидеть до допоздна и ждать когда аппарат будет исправен. Просто хочу ускорить процесс.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2017 21:49
предыдущее сообщение для тю |
Цвиточег
| R22 писал: | Ну если Вы не компетентны, просто пройдите мимо. Если Вы чем-то сможете мне помочь, буду весьма признателен.
Мастер на кухне с машинкой разбирается, а я устал 2й вечер подряд сидеть до допоздна и ждать когда аппарат будет исправен. Просто хочу ускорить процесс. |
Т.е. мастер два дня не может разобраться у тебя, а некомпетентны получаемся мы
Дай угадаю: а нет никакого мастера, ты просто свою стиралку ремонтируешь  |
аркаша-10
R22, Выгоняй мастера. Сними электронику с машинки. Положи на ночь в морозильник на -20гр. Утром вызови мастера по холодосам .покажи модуль в морозилке , спроси его достаточно он лежит или нет.  |
sashko65
| Цвиточег, ты прав,это он дурочка здесь включил...какие нах подшипники,там бак пилить нужно это 7 кг машинка с неразборным баком....писец. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Клуб Весёлых и Находчивых закрывается.
R22, или вызывай мастера, или попроси свою жабу - может она отремонтирует тебе машину забесплатно, а здесь на халяву можешь не надеяться. |
тю
| тю писал: |
ааааа
так мастер САМ наверно......  |
R22
sashko65, эммм.. видимо вы еще бОльший эксперт, чем я) я при разборке присутствовал, мастер норм все объяснил, рассказал что как и где. бак разборный, нагревательный элемент чист, бак сушилки забит пылью. Пока он монтировал подшипники, я мыл от грязи.
В принципе, я не могу понять какая разница сколько действующих лиц и кто они. Разве это имеет какое-то отношение?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2017 23:13
Цвиточег, прошу Вас еще раз ознакомиться с той частью моего сообщения, где, как Вам показалось я обвинил кого-то в некомпетенции.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2017 23:16
Впервые в своей жизни на форуме - проблема заставила.
С чего вообще могла выскочить ошибка Е 13 (дверь заблокирована и открывается только за аварийный рычаг), если в машинке менялись только подшипники?
siemens wk14d540oe |
Цвиточег
| R22 писал: |
1. Нам отсюда не видно.
2. Как расшифровывается ошибка E13? |
vindim
Если машинка работает, а потом рвет с места в максимальные обороты, это тахо. Причем он может вполне звониться, при нагреве феном сопротивление растет, и вдруг обрыв. Я паяльником полипропилен снимал аккуратно, там провод тоньше волоса в разрез контакта вставлен. К нему припаиваемся, и назад полипропилен наносим. Я водопооводный добавлял.
А про не выход на отжим тоже мучаюсь, не нашел пока... |
WIK77
| товарищ электронщик-на дату смотришь??? |
Vladimir
дата - пятница! ))
По теме, vindim, тебе нужно разобраться,из-за чего в реле контакт может пропадать при отжиме с тряпками |
vindim
тю
тут это ненужно !!!!
ДОБАВЛЕНО 13/11/2017 15:10
удолить надо это |
Jusez
Всем привет.
Я не мастер по ремонту просто руки растут откуда надо и у моей личной машинки была такая-же проблема.
поиск по инету дал только контору из еката которая продает цельный блок переключения программ за 700 рублей.
что меня не устраивает.
потому покапавшись денек в куче даташитов нашел несколько деталей которые подходят вместо этого переключателя.
Лучше всего подходит
RDC803001A
на алиэкспрессе стоит 132 рубля https://ru.aliexpress.com/item/Original-new-100-import-RDC803001A-resistance-type-position-sensor-360-degree-resistance-10K-SWITCH/32804398059.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.NoT5eU
после выпайки старого остается квадрат с 4 отверстиями по углам которые соеденены с ногами. (вложение)
на это место впаиваем новый потенциометр, единственно что, он SMD потому надо будет пожертвовать 2 резистора у которых откусить ноги и вывести контакты на другую сторону.
как получается смотри вложэения.
огромная просьба кому инфа покажется полезной киньте ссылку на другие форумы в похожие темы, а то кое-где для регистрации надо электросхемы считать, а мне знаете-ли лень ради одного поста.
WP_20171122_19_00_18_Pro.jpg 137.41 КБ Скачано: 227 раз(а)
WP_20171122_19_28_44_Pro.jpg 100.88 КБ Скачано: 232 раз(а)
Цвиточег
| papa7 писал: |
И посудомойки!!!  |
А тебе нельзя давать - ты ж мигом к Рагуле побежишь разбазаривать, дескать, держи, Хозяин, новый трофей, прости. |
papa7
Цвиточег,
Пушкин - дописался,
Гагарин - долетался,
А кто то ща допи...ся.  |
Цвиточег
| papa7 писал: | Цвиточег,
Пушкин - дописался,
Вах-вах-вах, какой грозный кукарекала
Там не долизал - теперь здесь долизывай, пока тебе это разрешают. |
Oldvagrant
Всем привет. Как вижу тут много обладателей этой машины. Приобрел эту машинку. Ставлю режим стирки "9" синтетика "Нормальный режим". Машинка совершает цикл, но не сливает воду и не отжимает белье, причем лампочка блокировки дверцы горит, будто машинка не завершила цикл и так более 30 мин. Принудительный слив и полоскание работают. то есть машинка отдельно сливает воду. Шланг установлен в пазах машинки и опущен в трубу канализации, как сказано в инструкции.
Заранее спасибо за помощь! |
Ispanec
| Oldvagrant, Изучай внимательно инструкцию |
Oldvagrant
| Ispanec писал: | | Oldvagrant, Изучай внимательно инструкцию |
Несколько раз перечитал. Видимо я что-то не до конца понимаю. Буду благодарен, если Вы просветите. |
