sasha2066
Тв Samsung CS-21Z30ZQQ шасси S16C процессор TDA12025PQ/N1F80 память - atmel 24C16A звук - TDA7297SA Изначально по контуру изображение периодически секло и как бы тянулось.Сразу обнаружил вздутый конденсатор С410.Замена на изображение не повлияла.Проверил электролиты блока питания, конденсатор с815 показывал утечку, -поменял, изображение стало чистым.А вот со звуком не могу разобраться. Микросхемы TDA7297SA ,что бы подкинуть нет,нужно выписывать.С процессора по цепи mute напряжение 2,7 вольт. В цепи 6,5 вольт обнаружил замкнутый диод d606, поменял,звука нет. На входе усилителя звук присутствует и регулируется. Полазив по форумам,решил поменять память 24C16, звук не появился,а в настройка вместо надписи шумоподавление - какие то "крякозябры". Слепил на скорую руку crd программатор,скачал прошивку.Программатор шить отказался (вроде бы как визуально пишет,а в итоге никаких изменений),но зато прошивку считывает. Сравнил я скачанную прошивку с родной от телевизора - одинаковые, в той что покупал есть отличия.Попробовал на mute и st-by TDA7297SA отдельно подать 4,5 вольт - звук не появился.К стати розвязав цепи mute и st-by от схемы,на процессоре на 11 ноге ( mute) напряжение поднялось до 3,1 вольт и на d606 - 4вольта.Может кто подскажет,какое сопротивление на 6 и 7 ноге TDA7297SA относительно земли?
2_7.jpg 102.24 КБ Скачано: 471 раз(а)
jonster
| sasha2066 писал: | | .... Слепил на скорую руку crd программатор,скачал прошивку.Программатор шить отказался... | Ну и как это понимать?
Так стоит зашитая родной (другой родной) прошивой память или через жэ ремонтируем?
Краказябры в меню - козе понятно: память менять, а тут проггер не фунциклирует.
Совет какой нужен? |
sasha2066
Краказябры получились на новой памяти,чистую ставил на телек. Но похоже нужно "играться" с программатором и памятью ,хотя возможно на звук это и не повлияет.Только что обнаружил в опциях отсутствие некоторых настроек.
IMG_5867.JPG 184.13 КБ Скачано: 279 раз(а)
vorion
| Стабилитрон ZD605 как себя чувствует? Меняй на проверенный. |
sasha2066
| Стабилитрон ZD605 менял на новый 3 вольтовый. Меня интересует,должен запуститься усилитель , если подать отдельное питание (4,5 вольт) на 6 и 7 ногу микросхемы? |
vorion
Убери R620 и D606, с R606 резистор 51к на корпус. Если смотреть по даташиту TDA7297SA должна запустится. Что касается 4,5 вольт не подскажу.
.png 45.61 КБ Скачано: 335 раз(а)
непоседа
Набери дат мс и почитай и примешь решение"кто ищет тот всегда найдет"Опоздал с предложением  |
sasha2066
| vorion , спасибо за подсказку,если звук пойдет,дальше "играться" не буду... |
foxter-x
| sasha2066 писал: | | Попробовал на mute и st-by TDA7297SA отдельно подать 4,5 вольт - звук не появился. |
А напряжение на 6, 7 ногах измерял? Потому как, между куда подавал и выводами еще элементы есть . |
гсп-69
sasha2066
Там где обрезал указано в схеме,которую выложил. До замены конденсаторов в блоке питания звук присутствовал. Телек пускал через лампу 100 вт вместо предохранителя. Телек пускался "туго", то есть лампа вспыхивала несколько раз в такт светодиода,потом ярко загоралась и тухла. С лампой телевизор запускаться не хотел.Пробовал откидывать вторичное питание,менял оптрон,стабилизатор,эл - ты в первичке.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 14:26
Только что купил память,попробую прошить,прошивку брал с этого сайта http://monitor.espec.ws/section1/topic129318.html |
foxter-x
| sasha2066, может ты уже сделаешь измерения на выводах TDA7297SA? |
force-13
| sasha2066 писал: | | До замены конденсаторов в блоке питания звук присутствовал. |
Ну так ищи где накосячил сам.Питание на TDA7297SA есть? |
sasha2066
Память перешил - звука нет.Питание на TDA7297SA только 14 вольт.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 19:14
У кого есть TDA7297SA, какое сопротивление между 8-7 и 8-6 ногами.
.jpg 65.04 КБ Скачано: 270 раз(а)
vorion
| На mute должно быть 4,5 v кажись битый усилитель. |
force-13
| sasha2066 писал: |
У кого есть TDA7297SA, какое сопротивление между 8-7 и 8-6 ногами. |
Не звонятся они между собой. МОмы там. |
sasha2066
| Поднял я 7 и 6 ноги микросхемы - на r609 - 4,1v, на j130 - 3,6v появились. Между 7 и 8 - 80 ом,между 6 и 8 тоже около 80 ом. Похоже нужно менять микруху... |
Yuritsh
Практически любой Самсунг оживёт с чистой памятью, а что прошивка никак не сможет повлиять на УНЧ - это изначально было понятно.
Спрашивается, нахрена ты на него прошивку ПОКУПАЛ?
И что это за "комерсы" торгуют прошивками к ЦРТ? Может разгласишь имена? |
sasha2066
| Твоих советов мне уже не нужно,таких "специалистов" как ты в интернете полно. А прошивку я не покупал, а прошивал сам. Спасибо,тем кто ,хоть как то попытался мне помочь... |
Yuritsh
| sasha2066 писал: | | А прошивку я не покупал, а прошивал сам. | А как же это?| sasha2066 писал: | | Сравнил я скачанную прошивку с родной от телевизора - одинаковые, в той что покупал есть отличия |
| sasha2066 писал: | | Твоих советов мне уже не нужно | КЛИЕНТУ у меня только один совет - отдай в ремонт СПЕЦИАЛИСТУ.
Хотя... Если тебя зелёная душит - могу сдать в аренду яму:
