DimanX86
Сообщение #1 От 24/12/2017 17:36 цитата
dontsov писал:
Есть вариант снять защиту на BD9483 , закоротить 15 и 16 вывод и светодиод от них на корпус. Не знаю на долго ли но телек включился. Это LG 47LN540V c cимптомами включаешь моргнёт заставка и всё. И при выключении тоже моргнёт. Может спецы отпишут что это у меня получилось.
А там без разницы какой светодиод? Просто пришел точно такой же аппарат, но там блин половина лент не работает, точнее как - сначала происходит моргание, потом ровно половина работает а другая нет. Светодиоды выгоревшие поменял, на блоке питания работоспособность лент проверил, а один канал не работает и все тут. Может быть это из за того что шим ушел в защиту?
