Borek
И что?
Если хочешь, смотри так, а можешь и к мастеру обратиться по месту жительства. |
малахи
| Приноси. Разберём...посмотрим. |
Streik
Какой вопрос-такой ответ  |
mnrmaster
Матрица V260B1-X04
Доброе утро всем!Принесли Samsung LE26S81B нет изображения но есть звук,проверял питание всё норм смотрел микроскопом нет обрвыв дорожки,посовейте они отличает V260B1-L01? |
Pa.Ri.
| И чего, так тема и зависнет? У меня такая-же матрица инфы по восстановлению ни где нет, прозвонка не помогает, а на абум паять не охота, кто может поделиться инфой. Пробовал смотреть лепестки других матриц какие у них надписи и прозванивал с точками на основной плате матрицы у которых есть такие-же надписи - или не звонятся или большое сопротивление, как или куда копать? |
Pa.Ri.
| Если кому интересна распиновка матрицы V260B10-X04? Могу поделится распиновкой, счас не выкладываю, исписал несколько листов бумаги, под микроскопом просматривал и прозванивал, надо скомплектовывать в один файл. Просто если людям надо, то скомплектую. |
Pa.Ri.
Васих
Samsung LE32S81B проблема с изображением
Только я с горем пополам излечил старенький телевизор теще,как мой тут же помер!!!Сгорела микра на плате от которой идут шлейфы на эран.Телек кое-как через раз запускается изображение появляется светлое...еле видное.Приемник работает,звук есть,каналы переключаются и с него и с пульта.Вобщем весь функционал работает.Подскажите что это за микра(у меня она выгорела и маркировку не видно).и реально ее перепаять???Хотя дорожки выгорели и что куда идет не понять...вот бы на целую плату глянуть.Может есть у кого-нибудь схема и снимки печатки...Буду ОООчень признателен!!!Фото не смог прилепить...Не знаю как пиксели "ужать"... |
muxa83
Здравствуйте, уважаемые форумчане.Прошу помощи.
Я владелец samsung LE32S81B C Недавно внезапно перестал включаться: "стенбай" светится, а на остальные команды ни с пульта, ни через кнопки не реагирует.
Я ни черта не понимаю в радиотехнике. Подскажите в каком направлении копать? Может быть кто-нибудь из вас-умельцев сможет реанимировать моего "страдальца"?
Буду рад вашим советам:
REKKA
| Копай к мастеру!!!!!!!!!!!!!!!! |
Phonic
Samsung LE32S81B тухнет затем включается
Привет всем,у меня телевизор Samsung LE32S81B,идет нормально потом тухнет на несколько секунд,включается идет дальше,может несколько раз подряд тухнуть, а может идти долго без глюков,тюнер подключен на видео-вход телевизора,переключал на другие входа телевизора все равно периодически тухнет,может кто сталкивался с такой проблемой,и подскажет откуда ноги растут..
LE32S81B Chassis GJA32SEU
Блок питания - BN44-00155A
Main - BN40-00099A
Тип панели (матрица): T315XW02
Micom - MT8202FG
CPU - MT8202FB
EEPROM - 24C256BN
SMPS - Q0165R + MC33067P
HDMI - MT8293AE
Audio Codec - MT8291E
Sound Amp. - NTP3000
Tuner - HTM-6C/235S
UART - MAX232EC
Пульт - BN59-00609A
| IMG_0990.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
548.38 КБ |
| Просмотрено: |
273 раз(а) |
| IMG_0994.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
451.76 КБ |
| Просмотрено: |
212 раз(а) |
| IMG_0992.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
490.55 КБ |
| Просмотрено: |
312 раз(а) |
| IMG_0996.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
412 КБ |
| Просмотрено: |
286 раз(а) |
| IMG_0995.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
402.34 КБ |
| Просмотрено: |
260 раз(а) |
serega-64
Phonic, =подскажет откуда ноги растут..=
Ноги всегда растут из жо..., не дай бо если руки от туда! Мил человек, мы чё тута, правила то раздела для себя любимых придумали??? |
serega-64
| Phonic, И то хорошо. Теперь необходимо сделать замеры в контрольных точках хотя бы по основному и вторичному питанию, дабы мастера хоть какое то представление имели о неисправности, а то по фото тока к Кашпировскому, у нас, как бы, дар и способности не те. |
may76
ЖК Samsung LE32S81B вертикальная полоса.
Samsung LE32S81B
шасси GJA32SEU
Main - BN40-00099A
Блок питания - BN44-00191A
Матрица - T315XW02
Телевизор Samsung LE32S81B шасси GJA32SEU.
Вертикальна полоса по середине экрана, на синем фоне при включении чисто, появляется при графическом меню и появлении изображения, в чем может быть причина, где смотреть?
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
artemii12
le32s81bx/bwt
Доброго времени,столкнулся с такой проблемой на Самсунге le32s81bx/bwt стоит за городом и бывали каскадный отключения электроснабжения все лето с периодичностью 3-4 раза в неделю и в один из таких дней после того как возобновили подачу электроэнергии раздался хлопок от телевизора,после чего монитор не запустился не задымления ни запаха гари не последовало,но лампочка о питании горит и при нажатии на нее тоже горит хотя ранее при исправном она 3 раза моргала и запускался сам монитор,с чего начать ремонт и так как за городом возможно ли его наладить в "полевых" условиях? |
REKKA
поломался Надо делать И за городом на коленках, на весу ни один ув, себя мастер делать аппарат не будит Тем более LCD
ДОБАВЛЕНО 07/08/2017 18:49
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Это заполни для ПРИЛИЧИЯ !!!!! Хоть ты , уже и в НАРУШЕНИЯХ ну ВСЕ РОВНО ради ПОРЯДКА |
opapulov
Ищу схему бп телевизора LE32S81B
ШИМ - MC33067P, A6159 Нужна эта схема для ремонта бп,попутно-можно ли включить бп без нагрузок, в тв проявление дефекта-светодиод дежурника горит,тв не включается |
jareskyua
