TV ERISSON 21F1 после грозы не включается.
nurami
nurami
Сообщение #1 От 13/09/2008 12:44 цитата
TV ERISSON 21F1 после грозы не включается.После замены в БП 5Q0765RT,7805,7808 БП запустился,все выходные напряжения в норме.Нет запуска СР,после включения через 20-30сек.уходит в дежурку.Заменил память 24С08 на чистую,ТВ включился,на "горячую" поставил родную 24С08,выключил-включил с пульта всё работает прекрасно.После выключения сетевой кнопкой опять не запускается-нет запуска СР,после включения через 20-30сек.уходит в дежурку.Что может быть?Нет возможности прошить 24С08.Контроллер TDA9381 PS/N3/3.Может что-то надо изменить в сервисном режиме?Как войти в сервис?Нет схемы.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 13/09/2008 12:56 цитата
nurami писал:
А если не ставить старую, как с чистой себя ведет?
Сообщение #3 От 13/09/2008 15:48 цитата
nurami, а где название UOCили проца с в/п?
nurami
nurami
Сообщение #4 От 13/09/2008 20:45 цитата
С чистой памятью ТВ нормально вкл.-выкл. и кнопкой и пультом,но на экране 2/3 растра(изображения и OSD нет),при переключении программ растр меняется.Процессор-TDA9381 PS/N3/3 P2T6W CH6427.
mitrofanius
Сообщение #5 От 13/09/2008 22:21 цитата
А чистую память не надо инициализировать?
nurami
nurami
Сообщение #6 От 14/09/2008 21:58 цитата
Как инициализировать чистую память?
mitrofanius
Сообщение #7 От 15/09/2008 00:45 цитата
для горизонта дам ссылку по схожей проблемой.Для эриссона это наверное не подойдёт. но подойдёт для ознакомления http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=1085
