TV ERISSON 21F1 после грозы не включается. | |||
| nurami 13/09/2008 12:44 |
TV ERISSON 21F1 после грозы не включается.После замены в БП 5Q0765RT,7805,7808 БП запустился,все выходные напряжения в норме.Нет запуска СР,после включения через 20-30сек.уходит в дежурку.Заменил память 24С08 на чистую,ТВ включился,на "горячую" поставил родную 24С08,выключил-включил с пульта всё работает прекрасно.После выключения сетевой кнопкой опять не запускается-нет запуска СР,после включения через 20-30сек.уходит в дежурку.Что может быть?Нет возможности прошить 24С08.Контроллер TDA9381 PS/N3/3.Может что-то надо изменить в сервисном режиме?Как войти в сервис?Нет схемы. |
| Vlad-1966 13/09/2008 12:56 |
А если не ставить старую, как с чистой себя ведет? |
| KRAB 13/09/2008 15:48 |
nurami, а где название UOCили проца с в/п? |
| nurami 13/09/2008 20:45 |
С чистой памятью ТВ нормально вкл.-выкл. и кнопкой и пультом,но на экране 2/3 растра(изображения и OSD нет),при переключении программ растр меняется.Процессор-TDA9381 PS/N3/3 P2T6W CH6427. |
| mitrofanius 13/09/2008 22:21 |
А чистую память не надо инициализировать? |
| nurami 14/09/2008 21:58 |
Как инициализировать чистую память? |
| mitrofanius 15/09/2008 00:45 |
для горизонта дам ссылку по схожей проблемой.Для эриссона это наверное не подойдёт. но подойдёт для ознакомления http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=1085 |
