Стиральная машина Indesit WISA101 моргает датчик дверцы
На страницу 1, 2, 3  След.
Анатолий163
Сообщение #1 От 25/01/2018 20:21 цитата
В стиральной машине Indesit WISA101 моргает индикатор дверцы, дверца плотно закрывается,но программы стирок не запускаются. Что менять,защелку с датчиком? Ибо контакты в порядке на нем и чистые (
тю
тю
Сообщение #2 От 25/01/2018 20:25 цитата
мастер что говорил ?
SmartSer
SmartSer
Сообщение #3 От 25/01/2018 20:36 цитата
человек в поиске. видать хотел стать телемастером, не вышло недовольство, огорчение теперь в бытовуху подтянулся...
много таких сейчас. без базы, основ, представления...
Евгений кэп
Сообщение #4 От 25/01/2018 21:16 цитата
На любой стиралке регулируется положение датчика, ослабь винты, чуть влево вправо и смотри результат...Может сбилось со временем положение...Защелки ничего не будет, датчик может навернуться, но это мало вероятно. Померий напругу на майне, меняется или нет, это ж элементарщина. Если ничего не меняется то датчик... Два провода
rj.i
Сообщение #5 От 25/01/2018 21:23 цитата
это что здесь - слет пионэров - любителей?? или все вдарились стиралки ремонтировать??
disel 33
Сообщение #6 От 25/01/2018 21:38 цитата
всё тут нормально, у людей уже майны появились на сма смех
Евгений кэп
Сообщение #7 От 25/01/2018 21:39 цитата
Нее, у меня такая проблема была, пока положение датчика не отрегулировал
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 21:40
Да это я так "условно" назвал плату
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 От 25/01/2018 21:52 цитата
Евгений кэп, ты лучше помолчи - за умного сойдешь смех
Евгений кэп
Сообщение #9 От 25/01/2018 22:02 цитата
Продукция любого производителя имеет два типа блокировки. При первом происходит механическое захлопывание дверцы вручную. Вторая блокировка включается на уровне электроники. Она срабатывает при запуске программы стирки. Механические поломки оказывают влияние на первый тип блокировки. Они мешают закрыванию люка вручную и не позволяют начать стирку.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 22:02
Причинами таких неисправностей становятся:
Перекос петель люка. Происходит из-за износа деталей или чрезмерной нагрузки на дверь (например, при развешивании на ней мокрого белья). Данное явление приводит к смещению двери и несоответствию уровня между пазом и фиксирующим устройством. В этом случае дверца не сможет закрываться до конца. Для выявления проблемы нужно проверить совпадение уровней и пр
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 22:03
Смещение фиксирующего язычка. При данной проблеме люк тоже не закрывается, а язычок-защелка не попадает в замок. Причиной этого явления может послужить выпадение металлического стержня, фиксирующего язычок. Чтобы устранить проблему, придется разобрать дверь и установить стержень на место. Однако при поломке защелки такой вид ремонта уже не поможет. В этом случае потребуется полная замена ручки две
знос пластиковой направляющей. Деталью из пластика оснащаются не все модели машинок. Чаще всего она присутствует в замке изделий Candy и Indesit. Эта запчасть необходима для захлопывания люка. Она очень тонкая, поэтому страдает от грубого физического воздействия. Например, если вовремя не отрегулировать перекошенные петли дверцы, просевший люк будет воздействовать на пластик и способствовать его и
Поломка устройства блокировки дверцы. Данное устройство включает в себя биметаллические пластины. На них подается электрический ток, под воздействием которого пластины деформируются и блокируют люк. При износе пластин такая деформация не происходит, а значит не включается и блокировка. Ремонт подобной неисправности подразумевает замену устройства блокировки новым модулем.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 22:04
могу еще написать причины
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 22:07
я не умничаю, но в стиралках знаю толк, и человеку подсказываю первые причины неисправностей, в теликах учусь, тупой, не спорю...
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #10 От 25/01/2018 22:09 цитата
Евгений кэп, это ты всё сам придумал? W-O-W
Запомни - есть два типа робингудов:
1. Уходит в лес
2. Уходит в БАНю
Евгений кэп
Сообщение #11 От 25/01/2018 22:10 цитата
Я уважаю тех людей, которые давно занимаются на сайте, но и прошу от вас уважать тех, которые только учатся, они ведь учатся...
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 22:16
Ваше право, но только дайте тому человеку ответить в чем причина, вдруг я прав
майкюэль
Сообщение #12 От 25/01/2018 22:27 цитата
Евгений кэп, Это ты что за бредятину тут несешь?Продавец консультант?
тю
тю
Сообщение #13 От 25/01/2018 22:28 цитата
шайтан писал:
1. Уходит в лес
2. Уходит в БАНю
классно! классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 25/01/2018 23:32
Евгений кэп писал:
я не умничаю, но в стиралках знаю толк, и человеку подсказываю .
умора
constan
Сообщение #14 От 25/01/2018 22:33 цитата
Евгений кэп, напиши Трактат на тему: :"Неисправность УБЛ." умора умора умора
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #15 От 25/01/2018 22:49 цитата
constan писал:
да чё уж там трактат, эт слишком мелко - давай пиши докторскую на тему: "Влияние приливов и отливов на Марсе, на работу УБЛ стиральных машин"
Антонов007
Антонов007
Сообщение #16 От 25/01/2018 23:07 цитата
моргает датчик дверцы - датчик в другом месте стоит ..
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #17 От 25/01/2018 23:38 цитата
Не, ну а чо? Кэп дело говорит, взять и поправить датчик.
Но можно ведь датчик и не регулировать, что он там, одной лампочкой управляет, нахрен он вообще нужен?
Я обычно провода от датчика откусываю и вместе скручиваю, главное - хорошо заизолировать, чтоб об корпус не шваркнули, и фиг с ней, с этой лампочкой.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #18 От 25/01/2018 23:42 цитата
Евгений кэп писал:
Продукция любого производителя имеет два типа блокировки. ....... ..... .... .... .... ...... .
.........много букОв............
я не умничаю, но в стиралках знаю толк, и человеку подсказываю первые причины неисправностей, ...
шайтан писал:
Думаю сам..., - но не придумал, а СОДРАЛ подшучивать, дразнить
Антонов007
Антонов007
Сообщение #19 От 25/01/2018 23:54 цитата
Анатолий163 писал:
ибо ищите хорошего электронщика ибо меняете модуль ,надеюсь Аркадия стоит ..можем сделать !
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #20 От 26/01/2018 00:01 цитата
Антонов007 писал:
и не надейся - стоит обычный Low End 2005 (EVO II) смех
1
124
