PHILIPS 19PFL3403s\60 выключается
12sasha12
Сообщение #1 От 13/02/2018 12:39 цитата
Chassis/Version: TCM1.0E LA
MainBoard: MA1
Power Supply (PSU): 40-PWL20C-PWI1XG
Проблема в том, что при работе сам выключается. Может через 5 минут выключиться, может через 15.. Если выключится и сразу включить, то может сразу отключиться. Если подождать, потом включить. то опять может поработать и выключиться....
Заменил электролиты... Пропаял БП, пропаял main плату. Но ничего не помогло.
В чем может быть проблема? В интернете искал. но там в основном дефекты не включения телевизора из дежурки.
Забыл написать. что ТВ если включить с пульта, то выключается он в крансый индикатор... И можно включить с пульта.
Если включить с кнопки на панели. то выключается он полностью. и можно включить только с кнопки на панели
litam
Сообщение #2 От 13/02/2018 12:55 цитата
Что выключается?-, БП, МАЙН????????
12sasha12
Сообщение #3 От 13/02/2018 13:14 цитата
litam писал:
при нажатии на плату MAIN она отключается...
попробую еще феном прогреть
del
