Ноутбук Acer Aspire 5630 BL50 зависает при включении
ЕвгенийКос
Сообщение #1 От 14/02/2018 00:10 цитата
Здравствуйте! НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!!
Ноутбук Acer Aspire 5630 BL50 при запуске зависает. Может дойти до Лого Запуск виндовс, может до рабочего стола - но это очень редко. Прикрепил фото. Жесткий поменял, ОЗУ поменял. Винду получилось переустановить. Но при запуске все затупило. Помогите пожалуйста! Ноут розобраный - могу проводить любые манипуляции.
вот снял загрузку ноута
https://youtu.be/SwrGqzTeP28
Отключил зарядку, батарею минут на 5. Опять все подключил и запустил. Видео снял
https://youtu.be/TsFNpOQEV0I[/b]
  P80213-182846.jpg  103.9 КБ  Скачано: 235 раз(а)
Сообщение #2 От 14/02/2018 01:04 цитата
Собрать и в сервис вот и все манипуляции голливудская улыбка
Роман Гордеев
Сообщение #3 От 14/02/2018 18:51 цитата
Ноутбук еще под xp "заточен", можно в музей еще сдать... улыбка
ЕвгенийКос, ничего вечного нет, но окончательно "сердце успокоится" после см.выше
ЕвгенийКос
Сообщение #4 От 15/02/2018 16:20 цитата
Спасибо всем за полезные советы!)))
браво! браво!
бяка
В СЦ можно отнести в любой момент. Хочу сам разобраться. Ищу помощь и подсказки. Но вижу что на этом форуме нету спецов.
Сообщение #5 От 16/02/2018 01:20 цитата
Лучше онести сразу,а то после саморемонта только ценник больше станет на ремонт
321
