Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
Fotokiev
Сообщение #1 От 19/02/2018 13:10 цитата
Интересует прошивка на машинку AEG Lavamt 5.0 HP054331 S/N 927 00356
Наклейка на плате передней:
Electrolux 132541725
451530224
boot ver. B0420009_B
ENV5302242826017
Procond electtronica 3560132019
Наклейка под верхней крышкой:
PNC (ELC): 914903854(00)
MCF: 192566291.001
CCF:132620334.030
Firmware: WCD20323
Наклейка на блоке управления (что внизу машинки)
code: 132527708
typ 4334991L100G
Заранее спасибо.
П.С. Машинка зацикливается на отжиме и не выключается.
аliеn
аliеn
Сообщение #2 От 19/02/2018 13:21 цитата
Fotokiev писал:
Интересует прошивка...
...с какой целью??? хммм...
Fotokiev
Сообщение #3 От 20/02/2018 17:28 цитата
аliеn писал:
Fotokiev писал:
Перепрошить улыбка
Зацикливается на отжиме. После окончания цикла, пикает, индикатор гаснет и тут же включается обратно цикл отжима.
У нас очень большие перепады напряжения, бывает до 145 вольт падает. Машинку эту купил бу около полугода назад. Поначалу работала все ок. Потом сгорел тэн, стирали на холодную, кстати разницы в качестве не увидели улыбка, машинка не включалась, давала ошибку при напряжении меньше 205 вольт, включил ее через стабилизатор напряжения без тэна, работает хорошо (т.е. не выдает ошибки). Вот недавно заменил подшипники (как-то резко они зашумели), поставил новый тэн, но включаю без нагрева программы.
В нете видел, что такая проблема бывает из-за плохих щеток, но там стои асинхронный двигатель без таковых. Вот и пришел к выводу, что надо перепрошивать.
аliеn
аliеn
Сообщение #4 От 20/02/2018 18:09 цитата
Fotokiev писал:
...Вот и пришел к выводу, что надо перепрошивать.
... а что именно перепрошивать собрался???
ДОБАВЛЕНО 20/02/2018 18:13
Fotokiev писал:
...В нете видел, что такая проблема бывает из-за плохих щеток, но там стои асинхронный двигатель без таковых.
Может быть инвертор двигателя перепрошить???
Сливай прошивку с него - сравню с заводской....
Fotokiev
Сообщение #5 От 20/02/2018 18:14 цитата
аliеn писал:
Fotokiev писал:
Я так понимаю вопросы с под...й улыбка
Да, я действительно не спец в машинках, но в пару сервисах, которым задавал вопрос, сказали что не делают на такие модели. Вот и как всегда приходится самому искать решение вопроса. Если есть возможность, подскажите что да как...
Сообщение #6 От 20/02/2018 18:48 цитата
Fotokiev, удаление.
s1
