elektronik 41
SAMSUNG
Model: LE32B450C4 LE32B450C4W
Chassis/Version: N65A
Panel: LTF320AP06
Inverter (backlight): integrated into PSU
PWM Inverter: SEM2006
MOSFET Inverter: 4N60
Trans Inverter: LT-HV32 400mH
Power Supply (PSU): BN44-00260C
PWM Power: FAN7530 (PFC), ICE3BR0665J
MOSFET Power: 7N60
MainBoard: BN41-01165A
IC MainBoard: CPU: SEMS12, DRAM: K4T511630G-HCE7, SPI Flash: 25L6405DMI-12G , NTP3200
Тuner: BN40-00137A DNOQ403SH151A(S)
ДОБАВЛЕНО Февраль 19 2018
не исравность экран светится в меню и настройки все четко а сигнал с тв тюнера сначало пропадать стало изображение проподает и звук подключил к тульпанам подал сигнал с двд проигывателя картинка тормозит и зависает явно не хватает быстродействия подозрение на кварц схему пока не нашол
есть еще телик другой марки только там звук есть а изображение искажено |
Вадим Дашиев
У этого тв слабое место -тюнер, только непонятно почему с тюльпанов тормозит. Выпаивай тюнер и пропаивай с флюсом, особенно смд микросхемы.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 03:58
Хотя, тебе, лучше заменить весь тюнер. Можно на bn40-00154... |
ПАХА3
| Попробуй погреть проц --если поможет то замена. Другой телик из серии хх LB ххх --там точно проц отвалился |
elektronik 41
Попробюю еще с флешки тв тюнер выпаивал гездо отрвали все работало потом
Посмотрю если найду схему
Осцилографом прохождение сигн
алов
И с ноута тоже хочу попробоватт как будет быстродействие если тюнер то точно замена а тан не понятно пока
Сори пишу с телефона в кравати
Да еще нажимал паоьцем рялом с кварцем и пробовал изменять чистоту на ласпи изображение остается когла сигнала т а как на станции проподает спириудм несколько секунд
Но потом на кнопки не реанировал пришлось выключать будем думать как решить бяку
Как редоктироть то ее ну ладно потом избражение с икожением черный экран оствалось а звук проподал подавал квадраты а на ибражени черный фон
И явно с зависанием шли искажения даже на пустом месте где нет станции точки черные как нет насройки на канал рябь шлак как подходил к каналу ченый экран с прирывистым звуком
Проще записать видео что было понятно лад до вечера буду копать полсле работы |
elektronik 41
Возможно тоже не испрвевен двд проигрыватель буду искать другой способ проверки с внешнего источника утром перед работой пробал не читает больше диск
Пробовал настройки станы не помогает нет руского буду узучь тоже
Да что нет б редактора с мобилы гребаный телефон
Все потом зделам исправим текс
Модератры неотносить очень срого пишу 1 пальцем
Хочу понять проблему а провописанием еше позно заниматся да и смысла нет
Ремонт телевизоров это хоби работаю в бюро элекроники на заводе
Приходится иногда и без схем искать не сравность
Ремотирием сварчное обрдование чпу пррчию хрень с 50 годов до импорта всякие кулибины и зобретают а мы потом ремонтируем особено лаболаторные ни че нет не описания работы смесь импора на проводах все без рпзьемов приборы
Нет ни каких приспособ для ремонта все приходится делать самому
Так что извените если лезу не всвое дело но не упокоюсь пока не починю |
elektronik 41
Да еще пытался утром подать сигал с хдм с компа и с жосткого диска не распознало
Найду кабель от монитра попробую вга |
gnom69
| Алкоголь , наркотики , психическое заболевание. |
Иван Зенин
| Издевательство над мозгами читающих... |
elektronik 41
идите не хотите не читайте вы думаете самые умные ну ладно я сам конечно додумаюсь в чем дело
ДОБАВЛЕНО Февраль 20 2018
мне эти пальцы веером уже достали по жизни конрентно пишите или отварвыляйтейте в мусорку |
Иван Зенин
| Чего кочевряжишься? Написали ж тебе, что делать надо. |
elektronik 41
| проверил двд тоже дохлый оказался короче с внешнего сигнала проверил с ноута и двд все окей буду опять выпаивать тюнер |
elektronik 41
| все снял верхнию крышну надавил пальцем картинка появлятся грется жуть |
