Stuttgart21
Stuttgart21
Сообщение #1 От 10/03/2018 19:30 цитата
создавал тему не я , но симптомы те же самые . до этого мог пару суток без проблем работать, а мог через пол часа перестать и не включаться сутки. в последний раз включился на две секунды , подсветка Ambilight засветилась после экран погас , а ambilight осталась светить дальше. отключил от сети и после этого он больше не запускался. тоже самое как и описано в шапке.
путем замыкания SMD показала ошибку 53
MIPS doesn’t boot (SW cause)-2-53-Stby μP-P-BL-FUSION-SSB
Victor N.V.M. писал:
Аппарат не включается, светодиод на морде не горит, с блока питания выходит 3,3В , 12В. При нажатии кнопок на пульте светодиод моргает, т.е. пульт видит. Если телевизор не выключать из розетки более 1-2 мин то светодион начинает моргать по 2 мырга с интервалов сек.5 Когда светодиод начинает мигать, то пропадает питание 12в.
подскажите пожалуйста . реболлинг проца ?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 10/03/2018 19:32 цитата
Stuttgart21, ты на дату смотрел? и за чем создавать свою тему в чужом разделе??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stuttgart21
Stuttgart21
Сообщение #3 От 10/03/2018 19:36 цитата
REKKA писал:
Смотрел . Эта же тема не закрыта . Тут не любят когда новую тему создают когда есть такая же как близнец . А дата при чем ? Проблема что тогда что сейчас актуальна .
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 10/03/2018 19:41 цитата
Stuttgart21, Сынок у тебя один выход,обратится к мастеру подмигивание
Stuttgart21
Stuttgart21
Сообщение #5 От 10/03/2018 19:43 цитата
Спасибо . Я обязательно воспользуюсь вашим советом отец .
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 10/03/2018 19:45 цитата
Stuttgart21, Вот и добре улыбка
Stuttgart21
Stuttgart21
Сообщение #7 От 10/03/2018 19:49 цитата
Но прежде я подожду чуть ... дельных советов . Благо времени есть мноооого . улыбка
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 10/03/2018 19:54 цитата
Stuttgart21 писал:
что с тобою разговаривать если, ты глубокийдалекий АУТ в этом плане!!!!!!!!!!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 10/03/2018 19:54 цитата
смех смех смех
Жги дальше голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 20:56
Stuttgart21, Поц ,тута тебе никто ни чего не должен тем более ликбеза недовольство, огорчение
Stuttgart21
Stuttgart21
Сообщение #10 От 10/03/2018 19:56 цитата
REKKA писал:
Stuttgart21 писал:
ты тоже вижу тут фанат своего дела. сидишь тролишь вместо того что бы помочь, пишешь типа самый умный . Про тролей в интернете слышал , а теперь и увидел . смех
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 10/03/2018 20:30 цитата
Лог загрузки сними.
STARMEX
STARMEX
Сообщение #12 От 11/03/2018 11:56 цитата
браво!
