Автор | Сообщение |
frost33
Добрый день, духовой шкаф Bompani (модель неизвестна)
установлен таймер плата eaton d-78559 gosheim на микросхеме
alcatel 2840 и люминесцентном дисплее. Поломка в следующем:
сначала стали быстро "бежать" часы, на кнопки не реакгировала, через некоторое время таймер совсем отключился.
Продуктовый, сервисный и т.п. номер - отсутствует.
Измерения проводились следующие: 220 в через токогасящие резисторы на ножки 13,14 есть, но более ничего не происходит.
При подаче от ЛБП напряжения в 17 в на ножки электролитического конденсатора 100мкфХ25v включается дисплей и выставляются показания: 0-01, на кнопки в таком случае реагирует, показания меняются, но программы не запускаются, отсчет времени не идет, исполняющее реле на срабатывает.
Имею подозрение на выход данной микросхемы из строя.
Может быть кто то, исходя из опыта, либо иных личных и профессиональных качеств сможет что-то подсказать по решению данного вопроса, а тем паче поделиться возможно имеющимися у него соображениями по ремонту, замене на аналог, или же, возможно, описанием данного устройства, как в целом, так и, в частности, микросхемы ALCATEL 2840 0022 NUTX 15-0220-010 NUTX-AAB P015047 AM. Заранее спасибо!
timer3.JPG 182.06 КБ Скачано: 305 раз(а)
Petch
Проще будет аналог таймера подобрать... |
frost33
xarl, Я читал, где ошибся? виноват!
Petch, Как подобрать аналог, если нет описания на эту?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2018 18:38
Petch, В ней и управление дисплеем и режимами и реле (я так понял и не одним) питание переменкой ... видимо стабилизатор еще и ни строчки в инете, а то подобрал бы. |
frost33, так что - удалять? |
frost33
аliеn
frost33 писал: | ... видимо стабилизатор еще и ни строчки в инете, а то подобрал бы. |
...отдай тому, у кого эти строчки в голове... |
frost33
аliеn писал: | frost33 писал: | ... видимо стабилизатор еще и ни строчки в инете, а то подобрал бы. |
Кому, тебе? |
аliеn
Petch
frost33, ключевое значение имеет лишь то, как реализован контроль температуры в духовке... Остальное - лирика... |
frost33
Petch, В лирике вся красота!
ДОБАВЛЕНО 14/04/2018 14:41
аliеn, я тебя не звал и не просил ни о чем, отдыхай |
frost33
Похоже, информации нет, закрываю тему, спасибо. |
