Андрей Brother
Ребяты доброго !!! Вот такая проблемка, был неисправен t-con, вроде сделал заменил 2 транзика, запустил, но какая то полупрозрачная полоса.. Только не расстраивайте, что матрица х...ая. до этого не видел как работал ящик. все шлейфы прочистил. есть t-con идентичный, но не работает с этой матрицей, превый раз занимаюсь ремонтом t-con a / Прошу совета, что дальше делать? Ящик samsung le46d550k1w
5aef28ac359bb_WhatsAppImage2018-05-06at19_34_12.thumb.jpeg.6f763230ead9f1482dd7ccef3d2eeb2f.jpg 70.43 КБ Скачано: 266 раз(а)
Евгений373
| Дефект столбцевого драйвера или соответствующего шлейфа. |
Андрей Brother
Свасибо за ответ, шлейфы все менял, и чистил не помогло, Есть другой Тайминг контроллер идентичный по цифрам , но не подходит, другой матрицы, S100FAPC2LV0.3, не нашел инфы как можно настроить под мою, что где надо прошить или перепаять с моего рабочего т-кона на запасной ..
Заранее спасибо ! |
Иван Зенин
| Андрей Brother писал: | | шлейфы все менял |
Как?  |
Андрей Brother
| Я про шлейфы с ткона на матрицу соединительные (2шт)..)) |
Евгений373
| Андрей Brother, а я тебе про шлейфы на стекло говорю, а не на текон. |
Андрей Brother
| Визуально все шлейфы на стекло целые |
Евгений373
| У тебя кроме глаз ещё приборы визуально-тактильные имеются? Неисправна матрица, либо шлейф к стеклу под дефектным участком. Микроскоп в зубы и осматривай. |
Андрей Brother
| Спасиб, буду пробовать, но опыта к сожалению нет,.... попробую сперва на битых матрицах... (Прям боюсь трогать шлейфы идущие к стеклу... |
