прошивка EWM1000+
alex251981
Сообщение #1 От 15/06/2018 16:24 цитата
zanussi FE 1024 N, prod №914756511.00 (плата управления EWM1000+). Выдавала ошибку E52. После замены мотора ошибка не исчезла. Появилось подозрение, что проблема с микроконтроллером. Попытался считать прошивки EEproma и микроконтроллера внутрисхемно с помощью программатора Beeprog+. К сожалению не получилось: у eeproma она все время менялась, чтение памяти микроконтроллера выдает все значения 0xAD. Подскажите что неправильно делаю и где можно достать рабочие прошивки для EEproma и микроконтроллера?
заранее спасибо!
yura14
yura14
Сообщение #2 От 15/06/2018 16:47 цитата
alex251981 писал:
....Попытался считать прошивки EEproma и микроконтроллера внутрисхемно с помощью программатора Beeprog+....
Такой программатор имеешь, а считать не можешь ...
alex251981
Сообщение #3 От 15/06/2018 16:48 цитата
В том то и дело что имею небольшое представления как читать. Почему не получается?
аliеn
аliеn
Сообщение #4 От 15/06/2018 16:49 цитата
alex251981 писал:
...Подскажите что неправильно делаю...
чтобы определить, что ты делаешь правильно, а что неправильно - нужно знать, что ты вообще делаешь...
alex251981
Сообщение #5 От 15/06/2018 16:55 цитата
внутрисхемно подключаю к необходимым вывода микросхем ( если подключал неправильно программатор бы ругался)
память каждый раз читается по разному ( возможно это связанно что при подаче питания на eeprom , это же питание идет и на микроконтроллер и он что то перезаписывает в eeprom)
при подключении микроконтроллера считываются все 0xAD. такое бывает когда мк залочен. но тут же он не залочен...
кроме того что бы выпаять и попробовать так считать идей нет
аliеn
аliеn
Сообщение #6 От 15/06/2018 17:04 цитата
alex251981 писал:
Подскажите ...где можно достать рабочие прошивки для EEproma и микроконтроллера?
прошивки - не проблема, но beeprog сам себя любит. Судя по твоему посту, ты впервые его достал с полки...
Сообщение #7 От 15/06/2018 17:20 цитата
alex251981, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Заполняйте Профиль...
alex251981
Сообщение #8 От 15/06/2018 17:20 цитата
можно поконкретнее ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 15/06/2018 20:06 цитата
alex251981, оформляем правильно заголовок темы и заполняем профиль
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #10 От 18/06/2018 00:30 цитата
xarl писал:
Мелиор писал:
Времени на исправление было более чем. Тема - Думайте сами ...
1
111
