gringo-rap
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | gringo-rap, какая причина? | После включения на доли секунды появляется изображение,затем белое поле с линиями обратного хода.При увеличении и уменьшении ускоряющего напряжения так же на долю сек. появляется и пропадает. |
киев
Прислонившийся
| Если на катодах 190 В, а кин светит белым с ЛОХами - знач только обрыв модулятора. Или на ПК или в кине. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| киев, а вариант КЗ SCREEN-FOCUS не рассматривается? Блин, и напруги померить религия не позволяет. |
vasilii1978
НУЖНА ПОМОЩЬ С ТЕЛЕВИЗОРОМ ФИЛИПС телик 29PT5207/60s
ВОТ КАК НА ФОТО 4 ПОЛОСЫ ЧУТЬ НИЖ ВЕРХА экрана разноцвтные..Ну как бы это кадровая на микросхеме TDA8359
питание +50в и 13в .кондёры все вокруг поменял..толку ноль.. не гашения обратного хода .. обычно кондёр по вольтодобавке менять и всё а тут нефига не катит..кароче поступил данный аппарат с отломанным штекером от бананов внутри что то дето закоротил и вот теперь невьеду де искать перелопатил всю плату резисторы целые, кондёры все поменял от блока питания.. непойму что копать.. tесли есть соображения поделитеся схему я тут не нашол только сервис манул.
Евгений373
На микрухе такого класса кондёр вольтодобавки не предусмотрен. Кстати, это не совсем обратный ход. Это измерительные полосы для системы АББ.
И профиль заполни, если не сложно. |
jonster
| Евгений373 писал: | ...
Тему по Правилам тоже не мешало бы оформить.  |
ew6ff
| Дык в Витязях такая картина когда на кренке 5 в холодная пайка . состав и напряжения озвучить не мешало бы . |
виктор-теледоктор
ew6ff
| Ну вот сервис мануал подоспел.Очень рекомендую заострить внимание на 5 вольтах.здесь на транзисторе. |
