qwe100
Привет!
Случилась неприятность с Zanussi FV825N (механический командаппарат AKO 513 322) - пробило симистор BTB16-800BW в цепи управлении двигателем барабана.
Бегло пробежался по плате - других повреждений не нашел.
Заменил на BTA16-800BW, а заодно и BT817 в его управлении, хотя он выглядел вполне живым.
Вообще у меня сложилось впечатление, что это был поверхностный пробой по изоляции, т.к. выгорела внешняя часть корпуса, а пластик вокруг кристалла остался цел. К сожалению, я не догадался вычистить выгоревшую часть корпуса симистора и проверить, остался ли пробой.
Барабан не люфтит, шум подшипников скорее в норме, потеков воды не двигателе нет, но... машине лет 15, и менялся в ней только ремень и ТЭН...
Сам двигатель ХЗ в каком состоянии, т.к. добраться до него в тесной ванной - еще та задача, но по тактильным ощущениям коллектор в хорошем состоянии, да и двигатель работает плавно и без посторонних призвуков.
Вопрос №1: такое (поверхностный пробой) вообще случается в СМ? Или проблема с двигателем и завтра симистор опять сгорит?
Может нужно еще что-то проверить?
Вопрос №2: машина уже достаточно давно плоховато смывает порошок из бункера (фильтр на вводе воды не забит). Оно бы и ничего, но при разборке обнаружился некий рычаг, который механически связан с ручкой выбора программ с одной стороны, и неким устройством (обведено зеленым на фото) с подобием стрелки, которая указывает на букву "a", "b", "c" или "d" в зависимости от положения вала командаппарата.
Рядом с ним есть регулятор (обведен красным на фото) с 7 дискретными положениями - от -3 до +3.
Изначально стоял на -1, но в таком положении стрелка не особо точно указывает на буквы.
Если поставить на +1, указывает гораздо точнее.
Проблема может быть в нем? Как его вообще нужно настраивать?
PS: вариант "вызвать специалиста" не подходит, т.к. машина старая и прилично подгнившая. В случае серьезной поломки проще будет сдать ее на металлолом.
| fv825_101.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
707.35 КБ |
| Просмотрено: |
301 раз(а) |
Vladimir
| за порошок отвечает ВТ881 и ВЕ 893Ф. Спецов лучше не вызывать. Сам справишься |
тю
ооооо....
давай клиент..........  |
qwe100
| тю писал: | давай клиент..........  |
Если у тебя магазин, то вполне возможно
Скажи лучше, как тот регулятор настраивается? Или как он называется, чтобы я хоть загуглить мог
PS: новый симистор еще не сгорел. Хотя я только пару циклов полоскания запускал.
PPS: если звать спеца, то обязательно с навыками выпиливания лобзиком, чтобы сделал новый корпус взамен порядком прогнившего имеющегося  |
sashko65
qwe100, вот этот рычаг и есть АККП для порошко приёмника ,там ещё кроме d ,есть ещё и R А корпус можна обложить кафельной плиткой под цвет ванной  |
master.m
Терминатор
| Vladimir писал: | | Спецов лучше не вызывать. |
| qwe100 писал: | | проще будет сдать ее на металлолом. |
Антонов007
ничего не понял..  |
qwe100
Шутки как-то не очень.
Интересно, вы ремонтируете так же, как и шутите? |
ALEGA
| Шутки переходят в матюки , когда приезжает убитая клиентом-мастером в хлам СМА. |
sashko65
| qwe100 писал: | Шутки как-то не очень.
Это мы ещё добрые если шутим А так клиента в барабан и с балкона вместе с машинкой  |
Dima700926
| qwe100, заполненный профиль принесет более понятные шутки |
qwe100
| Какой информации не хватает в моем профиле? |
Антонов007
Мелиор
| qwe100 писал: |
Вообще у меня сложилось впечатление, что это был поверхностный пробой по изоляции, т.к. выгорела внешняя часть корпуса, а пластик вокруг кристалла остался цел. К сожалению, я не догадался вычистить выгоревшую часть корпуса симистора и проверить, остался ли пробой. | Это надо дать всем почитать!
ДОБАВЛЕНО 14/07/2018 19:36
| qwe100 писал: | Оно бы и ничего, но при разборке обнаружился некий рычаг, который механически связан с ручкой выбора программ с одной стороны, и неким устройством (обведено зеленым на фото) с подобием стрелки, которая указывает на букву "a", "b", "c" или "d" в зависимости от положения вала командаппарата.
Проблема может быть в нем? Как его вообще нужно настраивать? | Это контрольная цифра, которую машинка выставляет сама, оценивая IQ мастера |
Dima700926
qwe100,
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
или в шутке про стрелку и IQ только доля шутки? |
qwe100
| Мелиор писал: | | Это контрольная цифра, которую машинка выставляет сама, оценивая IQ мастера |
Я сразу так и подумал, но меня смутил диапазон от -3 до 3. Теперь я понял - он адаптирован под IQ среднестатистического "мастера по ремонту стиральных машин". |
Мелиор
| qwe100, я же не написал, что это уровень IQ,я написал контрольная цифра |
qwe100
| Мелиор писал: | | Это надо дать всем почитать! |
Тебя смутила возможность пробоя по поверхности на участке 1.1 мм в не самой благоприятной среде? |
master.m
Терминатор
Когда у меня ломается котел(системы отопления) - я вызываю мастера,который занимается данным видом деятельности....когда ломается автомобиль - еду на СТО...и так далее.Если я занимаюсь ремонтом стиральных машин - то я не лезу туда,куда мне не нужно!!!
1.Тема оформлена не по правилам.
2.Профиль по-прежнему пуст.
3.Описание
Я голосую за  |
qwe100
О, оказывается, незаполненные опциональные поля - это нарушение и ой как плохо.
Попробую угадать: вы хотите узнать из какого я города, чтобы предложить свои услуги, которые мне не нужны, о чем я вполне ясно написал в первом сообщении?
PS: А машина таки работает, сегодня прогнал два полных цикла с бельем. |
