schurik0104
LG LED
Model: 32LB561U
Chassis/Version: LC43B/LB43D/LB43T
Panel: NC320DXN VSBP1
T-CON: BD8174MU, BM9098
LED driver (backlight): integrated into PSU; 117V, 250mA
PWM LED driver: SSC1S311, A27RAW (sot-26)
MOSFET LED driver: STD11N65M5, STN4NF20L
Power Supply (PSU): LGP32-14PL1 EAX65391401
PWM Power: NCP1251 (PWM SOT23-6 5A2R.. ), NR134S (Step-Down)
MOSFET Power: KP8N65
MainBoard: EAX65388006 (1.0)
IC MainBoard: CPU: LGE2132; SPI Flash: MX25L8005; SOUND: TAS5733
Тuner: TDJM-G101D
Приветствую всех! Ребят, дело в том что телик не сохраняет настройки. Включаю телик, настраиваю язык,каналы и т.п. все нормально. стоит только выключить и включить (даже из розетки не вытаскиваю) появляется опять настройка, как будто первый раз его включили! Прошита и заменена MX25L8005.Без результатов! так где кроются пользовательские настройки? |
Евгений373
schurik0104
| Евгений373, ПО обновил, не помогло |
Евгений373
Сочувствую.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 00:59
С нандой могу помочь. |
iv-9
| schurik0104, после обновления ПО попробуй выдернуть из розетки на пару минут, затем после включения обязательно сбросить на заводские настройки. На данном этапе, раз уже обновил, просто отключи от сети на пару минут, потом включи и сбрось на заводские настройки. |
agentk600
| Хочу добавить может поможет.После прогрева IC102 телевизор восстановил работоспособность.Не знаю на сколько хватит пока на прогонке. |
boroda06560
Таж самая ерунда. После ремонта подсветки обнаружил такую бяку. Самое интересное, что если прерывать сканирование, то запоминает нормально, а если дождаться в статусе поиска 100%, то не запоминает и при следующем включении, как после сброса. Например у меня по кабелю идёт 76 аналога и 130 цифры. Я выставляю режим кабель и запускаю автопоиск (быстрый, полный, слепой, страна, язык и прочее не важно), первым делом он находит 130 каналов цифры и когда переходит на поиск аналога я нажимаю закрыть и выхожу в основное меню. Всё, эти каналы уже запомнились и после перезапуска ТВ он уже не будет опять просить произвести полную настройку ТВ. Точно так же можно настроить и аналог, только пропустить цифру и просканировать аналог. Они просто добавятся к уже существующему списку. Но если выполнить полный поиск, то всё, кырдык... При следующем включении опять всё с нуля. Походу это не флешь и не нанд, а простой софтовый глюк...
P.S. Решил пока ничего не паять, не греть и не шить. У клиента он работает только в режиме DVB T2, один раз настроить 32 известных канала, прервать и сохранить не сложно. Пусть так и доживает свой век, 5 лет ему уже итак... |
Евгений373
| boroda06560, не соглашусь. Замена нанды помогает исправить глюк с приёмом, но как показало время кой- чего и незаметно отвалиться может... |
boroda06560
Евгений373, у лыж этой серии судя ппо всему это частый глюк и однозначного мнения по сему поводу я не нашел.. Кому то прогрев помогает, кому то замена нанды или просто флехи, кому то перепрошивка... Все как то скользко и неуверенно. Ведь точно так же можно утверждать, что в вашем случае на самом деле помогла не замена нанды, а прогрев платы при ее замене или новая прошивка в ней..
В моём же случае люди уже итак попали на ремонт подсветки и дополнительные расходы их никак не порадуют. Поэтому я принял такое решение. Ну а если что то отвалится, то будем лечить, что отвалилось. Пока что не вижу особого смысла напрягать пожилых людей на деньги. |
Евгений373
| boroda06560, да это понятно, но лично мне кажется, что это предвестник смерти нанды. У меня было пока два таких случая, снял старую нанду влил в неё исправный дамп и через 1-3 месяца повторный слёт, но уже не связанный с первоначальным дефектом, который здесь описан. Майны эти дешёвые да и простенькие. Демонтирую обычно паяльником со сплавом Розе, перегрев если и есть, то крайне незначительный. |
boroda06560
| Евгений373, значит будем нарабатывать статистику... Погоняю пару дней настрою на DVB-T2, как оно и было и отдам. Хозяев естественно уведомлю о возможных сбоях. Если что - будем лечить. Там детей маленьких нет, крутить перенастраивать никто не будет. Его и до этого видимо, как настроили 5 лет назад один раз, так он и работал пока не выгорели все светодиоды. Может еще столько же проработает без стороннего вмешательства. В общем жизнь покажет, отпишусь если что... |
boroda06560
В общем статистика пока такова... Через 12-часов простоя (выключен с пульта в ДР, стоял без питания от сети) телек, настроенный моим способом, таки опять забыл все настройки и каналы... В качестве эксперимента перепрошил с родной 03.50.10 на 03.50.11, результат нулевой, повысил по максимуму до 03.50.14, заработал! Второй день - полет нормальный. Наверное все таки да, похоже на то, что проблема в нанде, только непонятно пока, как и почему ее перепрошивка оживляет. Не могу сказать точно после чего он забыл настройки. Толи от того что стоял без питания, толи просто потому, что просто выключил. В общем тестирую дальше, никто меня в шею не гонит, время позволяет, если помрет буду менять нанду... Хочу убедиться на 100%, что это микроска, а не программный саботаж со стороны корейцев. Ведь я далеко не первый, кому обновление до крайней версии софта помогло.
Не дает покоя еще тот факт, что если бы я после ремонта подсветки для проверки не решил его перестроить под свой кабель и отдал с родными настройками, как он пришел эта проблема осталась бы незамеченной и телек на прежднем месте и с прежними настройками скорей всего протрудился еще не один год без этой оказии... До перенастройки каналов он не сваливался на заводские установки и все 32 канала, ранее настроенных хозяевами, помнил. |
zaybal2022
У меня тв LG 32LB561U-ZE EAX65388006(1.0) когда я выключал и включал его, он включался в своем новом состоянии.
Я установил на него новую версию, и телевизор работает.
старий версия 03.50.09
новий версия 03.53.00
источник https://www.lg.com/ru/support/product/lg-32LB561U.ADK
Software_File(Version_03.53.00).zip |
