НПР
Доброго дня.
LG 42LB563V (LG 42LB563V-ZT)
состав.
проц LGE2132
MATRIX: LC420DUE
MAIN: EAX65388005 (1.0)
Шасси LC43B/LD43B/LB43T
Tuner: EBL61400501 TDJM-G101D
Flash nand. H27U1G8F2CTR
SPI Flash. W25Q80BV
модуль питания. PCB:EAX65423701(1.9).
Изначально пришел с дефектом не работает подсветка, выгорели некоторые светодиоды. Подсветка восстановлена, телевизор включается изображение в норме все работает но, после выключения ТВ. в ДР и последующим включении ТВ. в РР все настроенные каналы и настройки меню сбрасываются.
Питание на 8-7 ноги ( W25Q80BV) приходит 3,4В. перепрошивка ничего не дала, к сожалению осциллограф на ремонте проверить нечем остальные сигналы. Пробовал подкинуть новую EEPROM только W25Q16BV родной нету, эффект тот же. Не уже ли майн под замену? |
litam
| НПР писал: |
EEPROM. W25Q80BV
Пробовал подкинуть новую EEPROM только W25Q16BV родной нету, |
Разве это eeprom......./,- а 24С256? |
НПР
SPI Flash  |
litam
| НПР писал: | | Пробовал подкинуть новую EEPROM |
Так что именно,- IC104? |
Borek
| НПР, инструкцию по настройке читал внимательно? |
НПР
прошу прощенья, первый раз я менял SPI Flash. W25Q80BV, попробовал только что поставить чистую eeprom 24С256 результат тот же,
Borek что за инструкция? все изменения в пользовательском меню и каналы которые находит при сканировании аппарат то должен держать в памяти, а получается что после выключения ТВ в ДР приходится все повторять заново. |
Borek
| Цитата: | | выключить «обновление списка каналов спутникового тв». Настройки, - каналы, - нижняя строчка, - «обновление списка каналов спутникового тв» - выкл.; |
НПР
| да я это видел, обновление списка каналов стоит выкл. всеравно после выключения ТВ и включения начинается все заново, каналы не сохраняются в памяти вообще, при включении придлагает выставить язык меню потом страна сканирование канало и т..д |
Borek
| Тогда обновляй ПО с оф. сайта lg. |
НПР
качнул с сайта lg ПО версии 03.50.14, перед этим было 3.47.09. прошился с флэшки обновление прошло успешно, результат тот же  |
Borek
НПР
| нашу нэньку Украину, режим использования ТВ домашний не магазинный. |
Borek
Попробуй Финляндию или Германию
ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 23:37
в меню «Настройка», пункт «Авто поиск», способ подключения к ТВ «Кабель»
В открывшемся окне зайди в «Настройки» и вводи следующие параметры:
Тип поиска: быстрый, Частота (кГц), Скор. символов, Модуляция, ID сети: авто |
НПР
попробовал выбрать страну Германия тоже самое, кабельного ТВ нету, смотрят цыфру Т2 32 канала, в режиме автопоиска находятся все 32 показывают отлично но до вык тв. после вкл тв пусто нужно все с нуля проделывать. я уже не знаю что еще делать, майн новый ставить? мож в сервисном меню где то что то посмотреть?
пользовательские настройки в меню как я уже говорил тоже не запоминает, после включения все возвращает в заводские |
Borek
Всё что я писал, только если сбрасывает настройки каналов, но не пользовательские.
не прокатит. |
НПР
| согласен, я со старой эпромки сливал прошивку и переливал в новую, поставил на майн проблема остается. |
Batix
| НПР, А настройки слетают в дежурке или когда с сети отключишь? |
НПР
слетают в любом случае хоть дежурка хоть выдернуть его из сети.
Хотел сюда выложить свои дампы с SPI Flash. W25Q80BV и EEPROM, не получается, квота закачек кончилась
разве что его вообще никогда не отключать тогда работает все прекрасно  |
Batix
| Видать по какойто пречине проц не прописует конечный результат сканирования замена SPI Flash. W25Q80BV и EEPROM Тебе не чего не даст. Пройдись по цепочке RESSET Если не поможет тогда дедовский метод Батарейка с материнки компа 3.3v подкинь на питание памяти только аккуратно. Если при этом будет держать настройки делай выводы |
НПР
дык питание на EEPROM 8-я нога приходит 3.3В четко. какая батарейка
даже если точнее то 3.33В |
