LED Strong SRT32HY4003 отключается через 20-25 минут
AlfaiOmega
Сообщение #1 От 27/07/2018 09:10 цитата
ПРОЦЕССОР MSD3463GLAT-W2
FLASH 25Q64
MAIN JX QC-K6 ???
МАТРИЦА GDL320HY REV.
LON3-12.8V
LON1-3V
LOP2-5V
LOP6-1.2V
L4T1-12.8
U1P8-1.5V
U1P1-3.3V
U1P3-3.3V
Проблема такая, что тв отключается через 20-25 минут. Если прогреть проц снизу феном или сверху на радиатор, то проблема уходит примерно на месяц. Последний раз грел снизу 250 градусов почти минуту без флюса. На радиаторе температура достигла 150. Возможно ли, что, если поставить плату на ИК станцию и довести до 185 на радиаторе и удержать её секунд так 40, с использованием BGA-флюса, то трабл уйдет?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 27/07/2018 09:48 цитата
AlfaiOmega писал:
Какие у тебя сомнения? Вариантов только два. Трабл может уйти или трабл может не уйти.
Сделай лучше "ребол" и поставь точку. подмигивание
З.Ы. Состав и напряжения скатал с аудионет? бяка
AlfaiOmega
Сообщение #3 От 27/07/2018 10:02 цитата
B.B. писал:
AlfaiOmega писал:
Скатал, т.к. аппарата нет, привезут послезавтра. ггг, там не BGA-шный чипулыбка На али копейки стоит, но всё же сдеру радиатор, может тупо нога непропай... Напишу.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2018 10:04
"Какие у тебя сомнения?" - убить его вообще нагревом, вот в чем сомнения. Но 200 низ, 185 сверху - не должен же убить его нах?
голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/07/2018 10:06
я был уверен, что BGA, шарики там и всё такое смех смех смех смех
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 27/07/2018 10:29 цитата
AlfaiOmega, А ты почитай темы по CRT тв. как мы жарили процы и почему подмигивание
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 27/07/2018 11:15 цитата
А что нельзя просто паяльничком пропаять?
AlfaiOmega
Сообщение #6 От 27/07/2018 11:26 цитата
Иван Зенин писал:
Радиатор закрывает. Приклеен термоклеем. Буду пробовать по периметру nc-559 и греть 185. Или отдеру радиатор канцелярским ножом. хз.
http://remont-aud.net/_bd/543/73626165.jpg -как под него жало??? черный квадрат Малевича...
ДОБАВЛЕНО 27/07/2018 11:28
Дело в том, что я не уверен - вывод к плате *бет или внутри камня. Это ответ для SASHATOD.
Streik
Streik
Сообщение #7 От 27/07/2018 16:11 цитата
ТВ DEXP H32B8200K , процессор MSD6A628VXE-SW.
Таже проблема, с прогревом рубится. Если хорошо прогреть без радиатора, после отрубания в разы дольше происходит процесс восстановления.
Моё мнение, это не пайка виновата, скорее всего системный брак камня. Ребол может и поможет, но не в моём случае, т.к. на прогрев обратная реакция.
Т.С. перестаньте греть плату, она и так слабая, а вы еще её мучаете, нужно менять процессор на ИК паялке. Если нажал пальцем сверху и реакции никакой нет, значит точно не в пайке дело.
Streik
Streik
Сообщение #8 От 27/07/2018 17:14 цитата
Отпаял свой процессор, почему то поплыл уже при 190гр., китайцы опять на свинец перешли или боятся за слабые процы. Пайка идеальная, все шары и бугарки на плате на месте, это точно не пайка виновата!
AlfaiOmega
Сообщение #9 От 27/07/2018 18:14 цитата
Streik писал:
на 185 припой плывет сейчас. ИК есть. Но, прожарка уводит проблему на месяц или недели на три минимум. Стремно радиатор откалывать. Стоит он конечно не дорого 10 баксов с доставкой, но ждать его придется. Дам клиенту маркировку - пусть заказывает. А то я свои вложу, пока придет - он новый телек купит. Да, если радиатор снять, то можно по ногам волной пройти. Недавно в сони микросхему в БП прожаривал, шасси FE-2, возможно в камне трабл. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 27/07/2018 18:18
http://remont-aud.net/_bd/543/23950585.jpg - это же не BGA. и радиатор возможно припаян.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 27/07/2018 19:14 цитата
AlfaiOmega писал:
AlfaiOmega, ты хоть понимаешь куда полез? сумашествие
Харе,флудить,будет аппарат на руках потом продолжишь тему,ей уже давно пора Думайте сами ...
AlfaiOmega
Сообщение #11 От 27/07/2018 20:08 цитата
vadim3008 писал:
AlfaiOmega писал:
Модераторулыбка Флудишь, как раз ты, я обсуждаю. Один человек уже дал полезную инфу, что процы кака. Возможно придется заменить, но он же не BGA-шный. Заметил , что есть тут пару модеров, которые тупо серут.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 27/07/2018 21:29 цитата
Аппарат и процессор человека даже близко с твоими не стояли. Где полезная информация? Ты не хочешь пропаивать и менять. Прожарка никогда не считалась ремонтом, только диагностикой.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 От 27/07/2018 21:30 цитата
AlfaiOmega писал:
А,ты чё здесь делаешь,аппарата у тебя нет, измерения сп13дил, или с п13дел,начал ср-ать без аппарата,твою тему давно уже пора слить.
AlfaiOmega
Сообщение #14 От 27/07/2018 22:20 цитата
vadim3008 писал:
AlfaiOmega писал:
Аппарат будет в ВС это. У этой серии массовый непропай процев. Достаточно почитать отзывы на розетке. И это... срать начал ты. Без таких умников как то проще. Не буду опускаться до твоего уровняулыбка Модератор ггг. Твоё дело на всех гавкать? Или тебе не похер на измерения? Я вообще не принял во внимание, что то измерения. Обязательно появится какашка, какая начинает тявкать. Из-за таких как ты, я тут зарегивался раз 30. Куки чистить напрягает, но если придется - напихаю тебе полную жо*** бутылок из под шампуня, так, как ты любишь, милаяулыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 От 27/07/2018 22:44 цитата
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 27/07/2018 23:03 цитата
AlfaiOmega писал:
Ну чтож... С 31-й регистрацией тебя... Побирушка бля... Милая... смех
1
