Прошивки
Bujhm55555
Сообщение #1 От 29/07/2018 19:46 цитата
добрый день.
нужна прошивка на духовой шкаф Аристон FQ 88 C.1 (03285040100). родную прошивку прикрепил.
шкаф исправно выбирает программы и отображает информацию на дисплее, но какой бы режим не был выбрал всегда включается только вентилятор и ТЭН конвекции, при этом на дисплее продолжает отображаться выбранный режим, например верх-низ, но вместо верхнего и нижнего ТЭНа включается конвекция, и так на любом режиме. (кроме них всегда включается вентилятор охлаждения и лампочка подсветки, но они и должны включаться...), за сим подозрение пало на прошивку ибо включение вызывается именно подачей управляющих сигналов с проца на симисторы которые запускают реле на ТЭН и вентилятор. если нажать стоп то управляющий сигнал снимается.
  dsh ariston.rar  1.54 КБ  Скачано: 185 раз(а)
Сообщение #2 От 30/07/2018 10:38 цитата
Bujhm55555, Ariston - пишется вот как...
