Korjev
Модель:Toshiba 40LV933N
Состав:
Panel LTA400HM01
Блок питания DPS-245FP
T-CON 400HR42S4LV 0.9
Инвертор SSI400-12A01 rev 0.3
Main Board 32AV933 rev 1.02
БП и видеоплата в норме, 12в, 5м есть. Единственная проблема на экране, см фото. Нижняя часть экрана нестабильна, мерцает разными цветами и полна артефактов. Подозреваю что панель нужно менять, однако здесь видел темы где делают манипуляции (отрезанием) части контактов по линиям CVK как последний шанс. Стоит ли пробовать? Оба шлейфа, к сожалению, припаяны.
На TСon замерил пару напряжений, нашел небольшие различия от тех, что написаны на плате в этих местах:
Vone (28в должно быть?), в реале 31в.
VMHL - (7,5в должно быть?), в реале 8.5в.
Что еще можно сделать?
| IMG_1213.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
346.11 КБ |
| Просмотрено: |
351 раз(а) |
| left-tcon.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
289.63 КБ |
| Просмотрено: |
448 раз(а) |
right-tcon.jpg 147.04 КБ Скачано: 375 раз(а)
Евгений373
| Пригласить мастера по ремонту ТВ или учиться и вещи называть своими именами. |
Korjev
| Евгений373 писал: | | Пригласить мастера по ремонту ТВ или учиться и вещи называть своими именами. |
Альтернатива разве что выбросить. Может будут какие-то дельные советы по поводу какие точки стоит измерить? Впервые открыл LCD, хотелось бы поэксперементировать. |
Korjev
| Мое предположение. Проводники оборвалис к строчным драйверам под стелком в нижней части... |
B.B.
| Korjev, модель правильно указал? |
Korjev
| Ок, извиняюсь. Теперь формальности исправлнены... Все-таки кто нибудь посоветует, что еще можно сделать? |
ProIzhevsk
| Korjev писал: | Стоит ли пробовать?
Попробовать стоит, терять нечего уже, но лучше пригласить мастера и сначала понаблюдать за его действиями со стороны, хотя действия с надрезанием/дублированием дорожек редко приводят панель в 100% исправное состояние, обычно всё равно остаются какие-то полоски и притормаживания изо на экране, но, как временная мера, может прокатить. Тема с лечением панелей здесь на форуме есть, почитайте на досуге, чтобы оценить свои силы и возможности. |
Korjev
Еще измерил сегодня tcon.
CKV1 [9.7v]
CKV2 [9.5v]
CKV3 [9.7v]
CKVB1 [9.8v]
CKVB2 [9.5v]
CKVB3 [9.8v]
STVP (-11.2v)
AP_S [0.34v]
AP20_N [0.53v]
AP20_P [0.38v]
AP2E_N [0.53v]
AP2E_P [0.38v]
VON_28v [31.2v]
VSS (-7.5v)
VOFFE (-11.2v)
AVDD_17.5v [16.5v]
VDD_3.3 [3.2v]
VDD_1.2 [1.2v]
CPV1 [3в]
CPV2 [3v]
CPV3 [3v]
STV [0v]
RDY [3.2v]
VMHL_7.5 [8.5v]
VIN0 [11.8v]
VIN [11.8v]
WPN [0v]
ДОБАВЛЕНО 04/03/2017 13:20
Справа
VG1 [15.8v]
VG2 [13.8v]
VG3 [13.1v]
VG4 [12.6v]
VG5 [12.2v-12.3v] (не ровно)
VG6 [11.9v]
VG7 [11.7v]
VG8 [11.5v]
VG9 [8.9v]
VG10 [7.8v]
VG11 [6.1v]
VG12 [5.8v]
VG13 [5.3v]
VG14 [4.9v]
VG15 [4.4v]
VG16 [3.8v]
VG17 [2.8v]
VG18 [0.4v]
VGU_H [15.88v]
VGU_L [8.9v]
VGL_H [7.85v]
VGL_L [0.47v]
VCG3 [0V]
VCG2R [0V]
VCG1, VCG2L, TP1, VCS4, VCS2, F_VC [7.2v]
INV_H, INV_V [1.6v]
DE [0v]
SDA, SLL, WPP [3.2v]
TP6, TP3, TP15, TP16, TP17 [0v]
AP10_N, AP1E_N [0.5v]
AP10_P, AP1E_P [0.36v]| ProIzhevsk писал: | "]| Korjev писал: | Стоит ли пробовать?
Читал вчера. Думаю это хороший вариант. Да не будут его отдавать в мастерскую, либо выбросить, либо хоть что-то попробовать... |
Korjev
| Странное дело. Отрезал CKV1,2,3 и CKVB1,2,3. До кучи STVP. Ничего вообще не поменялось... Может дело в лампах? Неисправная нижняя лампа может такие наводки давать? Когда включаю тв, то на секунду лампы сначала включаются, потом отключаются, потом вновь включаются и только тогда появляется изображение. |
Иван Зенин
| Korjev писал: | | Panel LTA400HM01 |
Лампы ни при чём. Панель неремонтабельна ВООБЩЕ. |
REKKA
| У этой модели два вида панели Panel: LTA400HM01 // LTA400HM22 и такая Panel: V400HJ2-L01 |
Korjev
Отрезал не с той стороны оказывается. С правой убрал все CVK и CVKB и теперь тонкая полоска, которую видно только при синем экране и когда открываю меню. А так вообще не заметно. Мастера вызывать не пришлось, как видите. Сам нашел причину по сути, сам исправил. С помощью поиска форума, за инфу спасибо, но конкретно в теме мало дельного сказали. В общем проблема решена, тему можно закрывать.  |
REKKA
| тебя видно забавляет утренний секс с панелями Панель поменять не хочешь? Завтра опять будит вылазит с прогревом |
B.B.
| Korjev, фотоотчет в теме размести. |
Korjev
| REKKA писал: | | тебя видно забавляет утренний секс с панелями |
А ты типа один из мастеров? Со всеми клиентами так общаешься?
Фото позже выложу. |
Михаил Поздняков
