33
donik
Сообщение #1 От 13/04/2016 15:44 цитата
Доброго времени суток!
Проблема в том что не горят индикаторы (газоразрядные) температуры и режимов работы климат контроля. Изначально индикаторы время от времени загорались в произвольном режиме. Спустя некоторое время совсем перестали загораться. Вскрытие показало что выгорел транзистор.
В магнитоле реализована схема питания газоразрядных индикаторов в которой выгорел транзистор Q801 на схеме. Не найдя замену и аналогов на замену заменил его кренкой на 12В. (В нете вычитал как чел заменил данный транзистор КРЕНкой на 12 В и у него все заработало) В результате индикаторы загораются но также отключаются через некоторое время. КРЕНка греется очень сильно.. Замерил выходное напряжение на крен, напряжение просаживается до 10.4 В.
Сообщение #2 От 13/04/2016 23:11 цитата
Открываешь даташит и подбираешь по параметрам оригинального. Менять на КРЕН-ку - идиотизм.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 14/04/2016 00:11 цитата
=вычитал как чел заменил данный транзистор КРЕНкой на 12 В=
Один даун херню сделал, другой повторил. А ни чё, что этот элемент ключом работает, а не стабилизатором?
Учите матчасть, дабы идиотами не выглядеть.
donik
Сообщение #4 От 14/04/2016 12:02 цитата
ппц умные.. помогли
Нашествие тупых дебилов на форум
