33 | |
| donik 13/04/2016 15:44 |
Доброго времени суток!
Проблема в том что не горят индикаторы (газоразрядные) температуры и режимов работы климат контроля. Изначально индикаторы время от времени загорались в произвольном режиме. Спустя некоторое время совсем перестали загораться. Вскрытие показало что выгорел транзистор. В магнитоле реализована схема питания газоразрядных индикаторов в которой выгорел транзистор Q801 на схеме. Не найдя замену и аналогов на замену заменил его кренкой на 12В. (В нете вычитал как чел заменил данный транзистор КРЕНкой на 12 В и у него все заработало) В результате индикаторы загораются но также отключаются через некоторое время. КРЕНка греется очень сильно.. Замерил выходное напряжение на крен, напряжение просаживается до 10.4 В. |
| KRAB 13/04/2016 23:11 |
Открываешь даташит и подбираешь по параметрам оригинального. Менять на КРЕН-ку - идиотизм. |
| serega-64 14/04/2016 00:11 |
=вычитал как чел заменил данный транзистор КРЕНкой на 12 В=
Один даун херню сделал, другой повторил. А ни чё, что этот элемент ключом работает, а не стабилизатором? Учите матчасть, дабы идиотами не выглядеть. |
| donik 14/04/2016 12:02 |
ппц умные.. помогли
Нашествие тупых дебилов на форум |
