Pavel B
Верхняя и нижняя части изображения нормальные, в середине рябь, перемещающиеся черные пятна, следы остаточного изображения.
На фотографии белый фон, до этого была открыта настроечная таблица.
Как прочитавший мануал чайник, подозреваю сканы и/или Y-SYS,.
Значения напряжений БП в норме, визуальных дефектов не видно.
Спасибо.
P.s. Верхние и нижние пятна вывелись "пиксельным шумом", так что матрица не вот прямо труп.
Извиняюсь, состав:
матрица = не знаю
scan A + scan b = anp2042-b (на panasonic an16003a)
y-sys = anp2041-c
x-sys = anp2040-b
main = anp2028-d
psu = pp1819-30
JPEG 1024x576 303.8k |
Vikont
Pavel B, мастера вызывай!  |
Pavel B
Не, если доламывать, то собственноручно.  |
power1
| Pavel B писал: | Не, если доламывать, то собственноручно.  |
Эт не матрица.Можно темы поискать с аналогичными косяками-там люди подымали.
Ну и я один подобный поднял(другого производителя,но неиспр. аналогичная) дело было на уровне транзюков и кондёров.Визуально тоже было всё целое.
Надо искать толкового спеца плазмы чинить тяжковато.Либо в сц там блочно починят с соотв.ценником |
Pavel B
Извиниюсь, состав добавил.
n max, я его взял, честно говоря, на поиграться за символическую сумму. и самовынос, так как показалось, что матрица более-менее живая. Темы листал, но вот прямо похожего ничего не нашел. Либо на весь экран артефакты, либо наоборот, в какой-то небольшой зоне.
На этот аппарат, в принципе, можно купить весь набор плат, плюс доступны микросхемы скан-плат.
Вот и прошу у общественности помощь в выявлении.
Пока мысли либо поменять y-sys в сборе, либо попробовать поменять местами нижнюю и вторую сверху scan ic и посмотреть, что из этого получится.
Если ошибаюсь, поправьте.
Спасибо. |
У меня косяк был в Y плату чинил на компонентном уровне.
Установлено путём подкидки в заведомо живой тв,коллеге в ремонт принесли-когда определился стало уже проще тестер+esr за час девайс ожил |
Yuritsh
| Pavel B, если реально хочешь, чтобы тебе помогли - ну выложи же ты основные замеры. |
| Замеры в моём случаи совпали с сервис мануалам.Тут другим методом действовать надо-посему и тем писал |
