LED LG47LM425T заменить мат. плату от LG42LM660T
Андрей Леонидыч
Сообщение #1 От 29/08/2018 11:00 цитата
Добрый день. Перестал включатся ТВ. На кнопки на панели и пульта не реагирует. Светодиод тускло мерцает. Офиц. сервис дал заключение " требуется замена основного блока EBU61792601" . Поюзав инет пришел к выводу что это мат. плата EAX643079069 (1.0). Нашел LG42LM660T с битым экраном. Но оказалось у них есть отличия. У моего от платы идет один широкий шлейф на другую плату и уже с неё два шлейфа на матрицу, (как я понимаю), на доноре два шлейфа с платы сразу на матрицу. Так же на доноре подключены еще две маленькие платы (видимо блютуз и WI-fi если не так поправьте). Разные блоки питания.
Пожалуйста, подскажите как правильно перекинуть мат плату? Надо ли поменять плату питания? Какие настройки надо будет изменить?
Заранее извиняюсь за возможные глупые вопросы, я все таки не мастер, а простой пользователь. Пожалуйста опишите подробно и последовательно что и как делать. Фото во вложениях
https://yadi.sk/a/fDJyo2PO3aer93
1
1
777
