Beretta CITY 24 CSI Неправильно работает подогрев воды
OVID65
Сообщение #1 От 04/09/2018 16:07 цитата
Регулятор температуры воды стоит на минимуме - 37 градусов.
при включении подачи горячей воды на экране высвечивается 45 градусов,
вода течет холодная, газ не зажигается.Если регулятором температуры воды
выставить , например, 46 градусов , то на экране высвечивается 45 градусов, газ
включается и при достижении 46 градусов газ отключается .
То есть , при установке температуры ниже 45 градусов газ не горит.
Подскажите в чем может быть причина . Датчик температуры воды я не менял.
Сообщение #2 От 04/09/2018 17:16 цитата
OVID65, заполняйте Профиль...
Знакомый с монитора
Сообщение #3 От 04/09/2018 18:39 цитата
OVID65, т.е. на включение холодного котла - показывает 45 градусов?
OVID65
Сообщение #4 От 05/09/2018 11:24 цитата
Да, при включении холодного котла текущая температура 45 градусов, хотя регулятор стоит на 37.
При вращении регулятора температуры на дисплее плавно меняются цифры от 37 до 60 градусов
и в обратом направлении.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2018 11:28
И не работает предварительный подогрев воды.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2018 11:32
В исходном состоянии на индикаторе светится готовность " - "
OVID65
Сообщение #5 От 05/09/2018 22:45 цитата
Вопрос решен. Спасибо всем.Тему можно закрывать ,разобрался сам .
Неисправность пустяковая.Кому интересно-пишите в личку.
1
111
