Нет изображения на плазме Samsung ps51d490a1w
uskaman2000
Сообщение #1 От 09/09/2018 22:29 цитата
Друзья, перестал показывать внезапно телевизор. Индикатор горит, при включении в розетку даже что то пытается запуститься и тухнет. Сняв крышку первым делом померил напряжение на выходе из блока питания.
По схеме питания там должно было быть так, что на первых двух VS по 205 вольт.
Дальше GRN
Потом D15V на 15 вольт. ( тут вольтаж стабильный)
далее GRN
и VA уже с 85 вольт.
Так вот VS и VA напряжение стремительно падает в ноль. При включении в сеть. 15 же вольт держится стабильно на 14.90.
Снял плату и прозвонил транзисторы, странное дело, они звонятся, то частично. Тоесть пищит где то секунды 2-3 и потом проходит.
Кто сталкивался с этим, грешу на транзисторы, стоит ли их перепаивать, или дело куда сложнее?
Почему стремительно падает напряжение. При включении VS 205 вольт, падает до 0 примерно за минуту.
Тоже самое с VA
ДОБАВЛЕНО 09/09/2018 22:36
Диод на logic main не моргает раз в секунду как должен, а загорается на 2 секунды, потом тухнет. потом опять загорается. Тоесть стабильного сигнала нет, думаю что проблема в напряжении.
  WhatsApp Image 2018-09-09 at 22.24.04(1).jpeg  78.51 КБ  Скачано: 316 раз(а)
  WhatsApp Image 2018-09-09 at 22.24.04.jpeg  74.31 КБ  Скачано: 304 раз(а)
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 От 09/09/2018 23:17 цитата
Просто удивляюсь,уровень клиента растёт буквально на глазах....http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
uskaman2000
Сообщение #3 От 10/09/2018 01:49 цитата
Старался излагать согласно правилам, отредактировать заголовок сейчас не смогу, перепутал местами. Не понял ваше сообщение. К чему оно?
