KS1A
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... ... 38, 39, 40
sattel
sattel
Сообщение #781 От 19/04/2016 20:30 цитата
Samsung шасси KS1A греется R414
Шасси KS1A
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-00131C / AA41-00849B
Size - 246x246mm
UOC - TDA9381PS/N2/3/0458 SPM-802EEN / TDA9381PS/N1/3S0293
Memory - ST24C08W6
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00134A
Reg - KA7632
SAW - K2971M / K9260 & G3956M
Vertical - LA7840
Sound - TDA8943SF / TDA7266M
Tuner - TECC0949PL35A(S) / AA40-00031A TAEL-G253D
Tube - A51KQJ63X (Z) / A34KQV42X
FBT - FSV-14A004C(S) (HR8491)
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - TDA6107Q
Суть вопроса такова, что после замены CR404S(680pf не было, поставил 1000pf) DZ402(5.6V), и резистора R414(15k) греется очень сильно R414.
Прошу подсказки у профи, что может быть причиной завышенного тока через этот резистор.Картинка идеальная без искажений по горизонтали и вертикали.
Kolupalkin
Сообщение #782 От 19/04/2016 20:48 цитата
sattel писал:
А вот это и будет
sattel писал:
Два конденсатора 404 и 405 - ёмкостной делитель.
Уменьшай ёмкость ,там и 680 пФ дохрена - всё дымит ,а ты в 2 раза больше
Можно уменьшить ,даже нужно ,до 470пФ - враз там всем полегчает мир, труд, май
iva757
Сообщение #783 От 06/04/2018 18:31 цитата
SAMSUNG TYPE NO.: KS1A2073. Номинал детали.
Здравствуйте. Случайно сломал деталь, на плате обозначена С102. Кто нибудь может сказать её номинал? Или фото её, где будет видно цветная маркировка.
 Размер файла:  237.09 КБ
 Просмотрено:  208 раз(а)
 Размер файла:  272.18 КБ
 Просмотрено:  209 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #784 От 06/04/2018 18:45 цитата
схему посмотреть религия не позволяет ?http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html
iva757
Сообщение #785 От 07/04/2018 19:08 цитата
Спасибо тебе. Правда я, прежде чем написать на форум, нашёл эту схему. А вот увеличить догадался только только после твоего ответа. улыбка
iva757
Сообщение #786 От 07/04/2018 23:11 цитата
Подскажи еще, пожалуйста! Судя по цветовой схеме на обломках конденсатора, в телевизоре стоял на 47пф. По схеме с сайта - 470пф со звёздочкой. Такое возможно, что они в 10 раз ёмкость уменьшили? Какой лучше ставить?
trex21
Сообщение #787 От 19/06/2018 18:42 цитата
самсунг CZ 20 F12ZSR(KS1A ),FBT -FSV 14A0004C (китай),В+ 127,9-128,4 В.(бп без оптопары,+300в,мс(0765)-3вывод -32.3-32.4в,4-0.9в,5-5.3-5.4в).размер по горизонтали нормальный,по вертикали чуть великоват. в течении года начинает пробивать тдкс(меняли в мастерской) ,сначала сбоку на сердечник,(залью эпоксидкой),потом с выхода ( на анод)на середину тдкс,опять залью,потом внутри на сердечник-заменил на новый.через год опять такая же ситуация.нот на радиаторе не греется, сильно.неужели китай такой плохой изолятор делает?искать донора самсунговский?
1sanisa
Сообщение #788 От 30/08/2018 03:03 цитата
SAMSUNG C21113C
Гаснет изображение, виден обратный ход гашения лучей, 2-3 секунды, восстанавливается изображение, где искать схемы нет.
все что можно по KS1B21K5 CS-21K5SQ SAMSUNG C21113C CS21K5 SDX/BWT
В поиске не нашел... Почистил кисточкой с пылесосом кинескоп, отклоняющую систему, плату, особенно строчный тр-р и все вокруг, видимых дефектов не обнаружено.
Спасибо.
jonster
jonster
Сообщение #789 От 30/08/2018 06:40 цитата
1sanisa писал:
Спасибо.
Состав нужно написать. Хотя бы процессор.
Судя по всему это шасси KS1B.
http://monitor.espec.ws/section1/printview129492.html
Глаза и кисточка с пылесосом - это хорошие приборы, но их недостаточно.
victorx
Сообщение #790 От 30/08/2018 07:28 цитата
=Глаза и кисточка с пылесосом - это хорошие приборы, но их недостаточно.=хотя бы напруги на плате кинескопа померяй
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #791 От 30/08/2018 08:15 цитата
А звук как в энто время?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #792 От 30/08/2018 09:20 цитата
Ускоряющий выстави правильно.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #793 От 30/08/2018 09:40 цитата
STIPLER, Может ешо подъехать и в сервисе выставить?
Не нужно это знать клиенту подмигивание
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #794 От 30/08/2018 09:55 цитата
1sanisa писал:
А по колесу постучал? Стекло протёр? гы-гы
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #795 От 30/08/2018 10:02 цитата
SASHATOD писал:
Может, ему ещё и про "обманку" рассказать? смех
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #796 От 30/08/2018 13:00 цитата
Клиентам тут не помогаютулыбка))))))))))))))))))))
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #797 От 30/08/2018 21:21 цитата
Satan'sCore писал:
Satan'sCore, Что то не вижу разницы между тобой и "клиентом". Кому ты здесь помог? Сколько прошивок, рецептов ремонта выложил?
http://monitor.espec.ws/search.php?search_author=Satan%27sCore
Трындёж один. Однако, не ты первый, не ты последний...
1sanisa
Сообщение #798 От 17/09/2018 01:47 цитата
Звук в норме.
STIPLER писал:
А как правильно, какое напряжение должно быть?
Пенсионер я, нет лишних денег.. В Советских схемах, напряжения и эпюры были...
При включении, нет звука и изображения, пока не прогреется, стоит на даче, уже холодно.
Обратный ход луча, уже на пол экрана.
