Electrolux перегорает драйвер УБЛ
quazatron
quazatron
Сообщение #1 От 28/09/2018 11:48 цитата
СМА Electrolux, вертикалка вышла из строя. Во время работы вышибло входные "автоматы".
До меня было два мастера. Один смотреть не стал, а другой сказал что это мотор сгорел.
Я проанализировал и выяснил что сгорел драйвер УБЛ. Что заметно на плате.
А вот и сам УБЛ
Драйвер УБЛ я заменил на MAC97A6.
Пришел я ремонтировать, задержался (компьютер настраивал хозяйке) и времени совсем не оставалось.
Я вставил плату и включил программу "отжим". Все нормально запустилось.
Уехал я, хозяйка запустила программу "стирка", и через некоторое время вышибло входной "автомат" недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
MAC97A6 практически "испарился"
Внутренность УБЛ:
Видно что по "таблетки" идут искры.
Снял я УБЛ и привез к себе домой на тест. Все нормально работает. Последовательно с 100 ватт лампочка.
Все нормально.
Я как понимаю что подобное бывает если в УБЛ попадает вода с порошком. Но следов воды я не заметил.
Что делать? Хозяйка живет далеко от меня, мне 2,5 часа нужно что бы к ней добраться. Новый УБЛ стоит бешеных денег. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Сообщение #2 От 28/09/2018 11:53 цитата
quazatron, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
sashko65
Сообщение #3 От 28/09/2018 11:54 цитата
quazatron, а что хотел ,чтоб на Elux быстрый замок пару рупй стоил подмигивание На столе это одно ,а в машинке смотреть нужно как замок зарывается. Ещё пару таких бабах и будешь проц менять ,а то и модуль целиком ...+ замок улыбка
