LCD TOSHIBA 26a3000p нет запуска по 24в.
lsd777
Сообщение #1 От 11/10/2018 16:26 цитата
Toshiba 26A3000P
Chassis/Version: A3000P
Panel: LC260WX2(SL)(E2) 75007721
T-CON: LC260WX2-SLE1 6870C-0145B 75009274
Inverter: 75008448
MainBoard: PE0288
PSU pe0300
18v = 18v
40v = 40v
5v = 5v
PowerSig = 5V
AudioVCC = 0
INV24V = 0
Пришел с неисправностью, щелкает, но не включается. При первичном включении выяснилось, что ТВ реагирует на включение, из дежурки выходит, но нет ни картинки ни подсветки.
Вскрытие показало, что в цепи формирования 24в, обыв предохранителя, кз str-w6756, кз d807(стаб 31в, заменен на 33в), обрыв r818 0.12Ом, все заменено.
Запуск, а запуска нет.
Замеры на w6756
Vcc - 15.1-18.3v в зависимости от напряжения в сети
SS/OLP -7.5v
Между 3 и 4 пином оптрона так же 15-18в.
http://archive.espec.ws/files/STR-W6756.PDF sheet
http://tel-spb.ru/files/toshiba-26a3000p.rar схема
Имею небольшой опыт, по этому прошу совета.
victorx
Сообщение #2 От 12/10/2018 05:29 цитата
в вторичке 24в КЗ нет случайно
ДОБАВЛЕНО 12/10/2018 06:59
STR две одинаковых стоят,местами поменяй
lsd777
Сообщение #3 От 12/10/2018 06:23 цитата
victorx писал:
КЗ нет, включал и с откинутым шлейфом. STR разные стоят 6756 и 6765. уже пару новых поменял, думал брак. Обвязку всю на 20 раз перепроверил. Тупик.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 12/10/2018 07:54 цитата
Чудес не бывает, либо микрухи брак, либо в обвязке чего-то не доглядел. Мало опыта и лень, тогда ящик под мышку и к мастеру.
lsd777
Сообщение #5 От 13/10/2018 14:41 цитата
Действительно чудес не бывает, на 3й микрухе ТВ завелся. Жаль, что в магазах брак попадается.
2
