СМА Electrolux ew1063s зависает в режиме полоскания -режим D
t1ma
Сообщение #1 От 29/09/2018 23:54 цитата
Привет!
СМА зависает - нет никаких звуков, просто останавливается и горит индикатор питания.
Что сделал :
1 На плате управления перепаял ////////////////, чтобы избежать "типовую болячку модулей"
2 Проверил тэн на пробой - все ок. Греет
3 Проверил датчик воды - все ок.
4 Заменил командник на заведомо рабочий - 0 эффекта.
5 Заменил плату управления полностью - 0 эффекта
6 Проверил насосы - в режиме слива работают штатно.
7 Отключал полностью питания и включал режим полоскания - работает, но ровно до момента 2 полоскания, там между D и F происходит зависание и СМА абсолютно ничего не делает, хоть сутки.
8 Если отключить питание и переключить в F режим - далее стирка пройдет штатно, без проблем.
9 Отключил землю, на ВЧ прессостате - перестала биться током.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2018 23:57
Из типовых болезней данного модуля - http://monitor.espec.ws/section7/topic169159.html ////////////////// был заменен. На новом модуле - ради эксперимента также перепаял. Руки начинают опускаться
аliеn
аliеn
Сообщение #2 От 30/09/2018 07:50 цитата
t1ma писал:
10. Покрасить корпус и будет, как новенькая!
классно!
sashko65
Сообщение #3 От 30/09/2018 08:42 цитата
t1ma, то что насоветовали в ютубе уже сделал....ну а дальше там советы кончились ,сюда пришёл ..дайте !!!!
тю
тю
Сообщение #4 От 30/09/2018 09:34 цитата
t1ma, сам уже все зделал шас тока мастер или мастерская
Сообщение #5 От 30/09/2018 10:07 цитата
t1ma, неодобрение
t1ma
Сообщение #6 От 23/10/2018 23:23 цитата
Мастера разводят руки. О как))уже двое и с огромным опытом
ДОБАВЛЕНО 23/10/2018 23:24
sashko65 писал:
Что в этом плохого? Привык искать информацию, ведь интернет создан для этого.
Сообщение #7 От 26/10/2018 10:15 цитата
t1ma, Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик.
