NAVIEN 24kне стабильно работает, регулярно выдает АВАРИЯ 02
Swan120
Сообщение #1 От 15/02/2011 16:47 цитата
Здравствуйте. Кто подскажет насчет котла Навьен 24к, отлично отработал 2 года, а тут на днях выдал ошибку 02. Перезепустил, помогло ненадолго, перезалил воду в системе, опять пару часов поработал и 02. Такое впечатление что какой то датчик не позволяет зажеч горелку, запускается воздушний насос, идет сработка каких то "релюшек" (щелчки слышны) и вот только должно пойти возгарание горелок, все отбой, вентилятор останавливается, насос только воду бывает гоняет, потом может запуститься, но если несколько раз подряд запуска не происходит то выбрасывает ошибку 02. Может кто подскажет что делать?
Vol4ok72
Сообщение #2 От 15/02/2011 17:56 цитата
Обалдеть!!! смех недовольство, огорчение сумашествие
Trosha
Сообщение #3 От 15/02/2011 18:01 цитата
Круто бяка
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 17:01
А мануал чего пишет????
Знакомый с монитора
Сообщение #4 От 15/02/2011 20:01 цитата
Swan120, сменить прокладку
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 15/02/2011 20:29 цитата
Оформить тему как положено
rw6hhb
Сообщение #6 От 15/02/2011 23:28 цитата
Знакомый с монитора писал:
браво! браво! браво! между рулём и сиденьем.........................пословица до сих пор в ходу стопудово
Swan120
Сообщение #7 От 16/02/2011 09:16 цитата
особенно мне понравился совет поменять прокладку классно!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 16/02/2011 09:22 цитата
А совет оформить правильно тему не понравился
Swan120
Сообщение #9 От 16/02/2011 09:35 цитата
Ну а если серьезно обнаружил вот что: 1. В воздушном отсеке расширительного бачка ваще небыло давления, пришлось подкачать. Котел заработал хоть и не стабильно, в целях эксперимента поднес к датчику протока (верхнему) магнит (там похоже геркон стоит), все сработало котел без сбоев вот уже часов 12 пашет, правда часто горелку выключает
Swan120
Сообщение #10 От 16/02/2011 11:34 цитата
что то я не понял как правильно оформить
Swan120
Сообщение #11 От 17/02/2011 09:13 цитата
чую никто не поможет, котел выдает ошибку 02 постоянно, изредка выдает 06 и ошибку 13.
Swan120
Сообщение #12 От 21/02/2011 09:31 цитата
Причина нашлась, образовалась пробка в теплообменнике, странно конечно накипи почти не было но видать бывает. По просьбе телезрителей оформляю тему - браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво! браво! классно! классно! классно! классно! классно! классно! подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить смех смех смех смех смех смех голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка подмигивание
Bruklin
Сообщение #13 От 07/12/2018 18:43 цитата
Еще, иногда магнит датчика потока собирает мелкие частицы метала (особенно когда нет фильтра на входе в котел) , достаточно его хорошенько почистить и ошибка пропадает.
mmm
xxx
