Satan'sCore
Шасси KS9A привезли с села с печным отоплением. Внутри был слой сажи толщиной около 3 см!!! В результате такого одеяла пришлось менять около 10-ка емкостей и лечить оску, во! p.s. естественно я его отпылесосил с кисточкой до блеска.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2018 19:45
| Satan'sCore писал: | Шасси KS9A привезли с села с печным отоплением. Внутри был слой сажи толщиной около 3 см!!! В результате такого одеяла пришлось менять около 10-ка емкостей и лечить оску заменой на нетиповую, во! p.s. естественно я его отпылесосил с кисточкой до блеска. |
Satan'sCore
Samsung CS-21M16MJQ шасси KS9A
Состав стандартный. После замены электролитов приклеил отвалившиеся 2 ферритовые шайбы к ТМС. Заметил, когда делал замену емкостей в таком же шасси, но аппарат был выдан. Интересно, какие могут быть последствия увеличения индуктивности тээмэс и уменьшения индуктивности дросселя? |
Yuritsh
| Satan'sCore писал: | | Состав стандартный. | Реакция модератора - тоже стандартная.
Satan'sCore
| Молодец. Хорошо работаешь. Грамоту ему! |
URII81
Телевизор SAMSUNG CS-21M16MJQ неработает БП
SAMSUNG CS-21M16MJQ шасси AA41-01027G нет запуска БП.на3 ножке м-мы 5Q0765RT-12v.стабилитроны целые диоды тоже.кондер 33мк35в раб.что делать дальше |
валентин-сибиряк
А дальше надо тему оформить по правилам форума  |
SASHATOD
URII81, Нет такого шасси а есть KS9A или B.
Да и без состава тема улетит  |
cerg21
Телевизор самсунг
Шасси ks9a не запускается тдкс, напряжения в норме,но транзистор q401 не открывается,замена его ни к чему не привела |
SASHATOD
cerg21, А с толкача не пробовал?
Правила прочти  |
cerg21
lenin
Ставите на подоконник и толкаете ногой .Пред этим смотрим, чтобы внизу никого не было .Шутка.
Вы сами писали , что не запускается ТДКС.
Этим все сказано.
Или как вариант пригласить специалиста.
Когда не помогает замена деталей , нужно менять мастера. |
Yuritsh
| cerg21, зачем лезешь туда, где ты нихрена не разбираешься? Залез, посмотрел, никакой проводок не отпаялся? Всё - закрывай, остальное не твоего ума дело. К мастеру. |
