Телевизор NORD MENDE NR NTV32-100T подушкообразное изображ
Komelektron
Сообщение #1 От 22/11/2018 09:22 цитата
Здравствуйте, Телевизор NORD MENDE NR NTV32-100T. 32 дюйма, шасси 7UZ. 190-10 BEKO ELEKTRONIK. Было расфокусированное и подушкообразное изображение, расфокусированность устранил, осталась подушка, не могу найти схему, хочу посмотреть схему корекции растра, помогите пожалуйста.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 22/11/2018 09:40 цитата
Komelektron,
1- не там просишь схему
2-состав нужно указывать
3-тута шо нима? http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 22/11/2018 09:53 цитата
Komelektron, три с половиной года на форуме! Ни правильного названия, ни нормально шасси, ни состава! Схема коррекции классическая, практически как в 3УСЦТ, и схема не нужна. BEKO шасси 20.2
Komelektron
Сообщение #4 От 27/12/2018 19:47 цитата
Здравствуйте, в схеме коррекции растра все детальки кроме R209,Q208,R218,R210,D207,D206,C208,C209, електролиов и катушек СМДшные. У Q208 сопротивление коллектор эмиттер было 11 Ом, и у С210 возросший ЕСР заменил Q208 и все електролиты в схеме корекции растра, результата не дало, диоды в плате звонятся нормально, катушки целые, С209 и С215 выпаевал, проверял норма, СМДшные детальки проверил на сколько это возможно, по схеме у R211 и R212 2,2ком у одного из них 1,8ком, больше ничего подозрительного. Напряжение питания 12В на схемку приходит, на R209 есть 12В, на коллекторе Q208 и R210 есть 0,5В. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста...
