Narrata
Всем привет! Ситуация такая:
Летом котел был в режиме только горячей воды (котел у нас beretta city) и давление упало до нуля. Мы не обращали внимание, вода же льется теплая.
Осенью запустили котел в режиме вода + отопление, при этом давление подняли до 2 атм.
И началось непойми что. За 1-2 дня давление падает до красной зоны (то есть опускается ниже 1-0.5 атм), приходится вновь добавлять давление вентилем в нижней части котла.
Так же котел раз в неделю выдает ошибку АО1. Но это не ошибка платы (я эту ошибку уже знаю, плату меняли пару лет назад). Именно горит пламя, тухнет, зажигается, тухнет и появляется АО1.
Со всем этим мы вызвали мастера из компании юникон, с которой наш дом ПРИНУДИТЕЛЬНО заставили оформить договор обслуживания. Мастер ничего толкового не сказал, даже не разбирал котел, лишь проверил наличие воздуха в расширительном бачке (как я поняла), воздух там был. Мастер сказал, что в случае чего котел наш можно будет демонтировать, а где-то установить новый (что?! Зачем!?) После ухода мастера ситуация не улучшилась.
Поэтому мы решили самостоятельно проверить систему на наличие утечек тепловизором. В теплом кафельном полу и в батареях утечек нет. Везде, где тепловизор «видит» все в порядке...
На данный момент проблема не решена, и мы даже не знаем, что делать? Подскажите, пожалуйста, что нам делать? Является ли данная проблема неполадкой котла, или же проблема в сетях отопления в нашей квартире? Очень надеюсь на ваши советы... |
Valeriynew
Сброс давления выше 3 атм сделан в канализацию? При нагревании котла давление в отоплении сильно гуляет? Если давление не гуляет, нет нигде утечек, то есть вероятность протечки теплообменника, где за счет горения газа испаряется вода. Для проверки нужно создать давление в системе и отключить котел на 1-2 дня. После этого наблюдать падает ли давление и появится ли вода под котлом...
ДОБАВЛЕНО 05/01/2019 21:51
Наличие воздуха в бачке проверяется при полностью сброшенном давлении в отоплении и давление воздуха должно быть в пределах 1 атм. |
calinvictor
| Narrata, В верхнем углу есть такое как поиск- пишем -падает давление , В строке форум находим - газовые котлы ,читаем темы , делаем выводы ,ремонтим . Если лень ,то ищи спеца. |
| Narrata, заполняйте Профиль... |
