Для стиральной машины bosch WFT 2830 запчасти прод
AndrLev77
AndrLev77
Сообщение #1 От 09/11/2013 19:15 цитата
1-
Модуль электронного управления WFT 2830 (мозги),
со шлейфом (провода)
Модуль управления WFT 2830
без следов ремонта,вмешательства!!!!!!!!(не перепаивался)
Имеется маркировка на плате и корпусе
21 Simens
BSHG WVT-VE
3063407 AD6
5WK5171 01 090 - 3000р
2-Помпа ( сливной насос )(Италия)
Полный комплект (крыльчатка+фильтр+двигатель)
ASCOLL
ART 299000
COD 3047082 AC 0
MOD 290585/M45
02A 30W - 800р
3-Панель управления
2103 07675
B877401AC9
8721 WVT - 1000р
4-Трансформатор
Typ Ei48/20,5
BV 048-0583.0
Pri 230v50/60Hz (Pin1/2-5/6)
Sec 13v 12Va (Pin8/9-11/12) - 400р
5-Датчик УРОВНЯ воды (пресостат)
510/300 850/400 1370/880
2940 39.0384 N -500р
6-Подшипник барабана (2шт)+сальник барабана в сборе со станиной двигателя (в идеале)-1000р
7-крестовина барабана ( ось без износа) - 300р
8-Тэн -700р + температурный датчик -500р (без накипи) -1200р
Бак + барабан - 500р
Люк + петля люка ( без люфта) -500р
10-манжета люка (уплотнитель люка) - 300р
Лоток порошка (с внешним пеналом)-300р
12-Узел сушки в сборе с двигателем -1500р
заливные клапана 4шт(в сборе) -800р
патрубки - 300р(шт)
Замок дверцы (УБЛ)-400р
При желании скину все интересующие фото в личку
Все з.ч сняты с рабочей машины (целиком не продалась).
Могу не услышать звонок,перезвоню сам
8 926 19 89 430 Москва и область
AndrLev77
AndrLev77
Сообщение #2 От 29/01/2014 23:34 цитата
Машинка выполняет свое назначение
Стала для многих донором
ВОТ ЧТО ТЕПЕРЬ ОСТАЛОСЬ
Электронный Модуль управления WFT 2830
Имеется маркировка на корпусе
21 Simens
BSHG WVT-VE
6707050 AD9
5WK5171 01 090
1- Модуль маркировка на плате-
21 Simens
BSHG WVT-VE
3063407 AD6
ASCOLL
ART 299000
COD 3047082 AC 0
MOD 290585/M45
02A 30W - 800р
3-Панель управления
2103 07675
B877401AC9
8721 WVT - 1000р
4-Трансформатор
Typ Ei48/20,5
BV 048-0583.0
7- Датчик аквастоп - 250р
12-Узел сушки в сборе с двигателем,
ТЭНом,датчиком -1500р
AndrLev77
AndrLev77
Сообщение #3 От 22/01/2015 12:33 цитата
Виноват, долго не обновлял остатки
Сейчас на 22,01,2015 для стиральной машины bosch WFT 2830 есть
ТЭНом,датчиком -2000р
патрубок слива с поплавком (шариковый)
Состояние нового 500р
патрубок Диспенсера (пенала для порошка)
(набор воды в бак из лотка)
Состояние среднее (отверстие в верхней части манжеты отверстие с спич. головку-течи не было,можно легко заклеить)
Captain NEMO
Сообщение #4 От 12/04/2016 05:07 цитата
Модуль остался на 2830? Цена? Можно в личку.
AndrLev77
AndrLev77
Сообщение #5 От 12/04/2016 08:55 цитата
Captain NEMO,
Читайте внимательно
ДОБАВЛЕНО 12/04/2016 09:57
Сейчас на 12,04,2016 для стиральной машины bosch WFT 2830 осталось
Пружина подвеса бака 100р
Captain NEMO
Сообщение #6 От 14/04/2016 10:57 цитата
Ок, спасибо за информацию, действительно, плохо сморел.
Стоматолог1976
Сообщение #7 От 21/05/2017 14:16 цитата
Здравствуйте! Это еще есть в наличии, патрубок слива с поплавком (шариковый)
Состояние нового 500р ? Спасибо
AndrLev77
AndrLev77
Сообщение #8 От 06/01/2019 21:49 цитата
---------- ТЕМА ЗАКРЫТА ---------
----------ДЕТАЛЕЙ НЕТ ----------
ТЕЛ. СМЕНИЛСЯ
ПРОСЬБА АДМИНА ГРУППЫ УДАЛИТЬ ПОСТ
888
