Газовый котел Wissman
bvghf12
Сообщение #1 От 15/01/2019 01:08 цитата
Доброго Всем времени суток, Viessmann Vitopend 100 WH1D нет индикации ГВС на табло, котлу 4 года, перестал переключаться на ГВС. отопление работает. Поток воды через вторичный теплообменник идеальный. Грешу на датчик протока и температуры тип VFS 1-20.что с ним не так?или дело в турбине создающей вихревой поток.подскажите,с чего начать.
Знакомый с монитора
Сообщение #2 От 15/01/2019 01:11 цитата
Измерить выходные напряжения с датчика и сделать выводы
bvghf12
Сообщение #3 От 15/01/2019 01:29 цитата
Какое напряжение должно показывать..?
Leo140969
Leo140969
Сообщение #4 От 15/01/2019 09:36 цитата
bvghf12 писал:
Полпитания. Либо ослом посмотреть.
Знакомый с монитора
Сообщение #5 От 15/01/2019 09:36 цитата
тебя в google забанили?
Сообщение #6 От 15/01/2019 10:38 цитата
bvghf12, заполняйте Профиль... http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
bvghf12
Сообщение #7 От 15/01/2019 11:23 цитата
с висманом столкнулся впервые.ремонтирую котлы бош.бакси.вайлант.будерус.итд.но у них другие датчики -холла,герконы,аквасенсоры.а здесь я в ступоре.
