саня-22
требуется схема и прошивка
стр.тр-ор D3402
строчный трансформатор 29-0165
процессор TCL-A20V07-TO
память 24c08w6
тюнер TCL 79107B5B3
кадровая TDA 8172
звук TDA 8944J
Евгений373
саня-22
посмотрел...вроде идентичны кроме кинескопа...у меня кин A68AKY13X02V....
дамп прилагаю
ДОБАВЛЕНО 06/01/2019 00:07
проблема в том что после включения телик может поработать 5-10 мин....или сразу начать вкл-выкл...., бывает после самопроизвольного очередного включения идёт поиск каналов...Или когда в работе...при нажатии на любую из кнопок он уходит опять в перезагрузку )...как правило без самовыключения он может работать не более 10 минут....,а потом опять как цветомузыка
В питании замерял электролитики...нашёл один нулевой С421,заменил...ничего не изменилось...
Почитал немного на сайте,могут течь кнопки?
tcl 40-29216as.rar 449 Байт Скачано: 304 раз(а)
Евгений373
Конечно, аж бегом. И порт процика проверь. |
Yuritsh
| саня-22 писал: | | идентичны кроме кинескопа... |
| саня-22 писал: | | ничего не изменилось... | Если ты в этом деле дуб - не помогут тебе ни схема, ни прошивка. |
саня-22
| Евгений373 писал: | Конечно, аж бегом. И порт процика проверь. |
кнопки в норме...резисторы с цветной маркировкой тоже |
Yuritsh
| саня-22 писал: | | кнопки в норме... | Можно подумать - ты умеешь их проверять. |
саня-22
| Yuritsh писал: | | саня-22 писал: | | ничего не изменилось... | Если ты в этом деле дуб - не помогут тебе ни схема, ни прошивка. |
это совет или словоблудие? умный бы помог ,а не выпендривался бы своей умностью ))
ДОБАВЛЕНО 06/01/2019 00:58
| Yuritsh писал: | | саня-22 писал: | | кнопки в норме... | Можно подумать - ты умеешь их проверять. |
не мешайте людям общаться по теме |
Yuritsh
| Тема уже одной ногой в мусорке. Так что я мешаю тебе засирать форум. Не более. |
саня-22
| на KEY 5v...вставил чистую память...запустился и работает нормально.Только в сервисе надо размер по вертикали выставить...может ещё что -нить откорректировать..,пульта нет... |
Евгений373
| Не только размер по вертикали, но и баланс белого, а может и ещё что-нибудь, про горизонталь не забудь. Обзаведись пультом. |
саня-22
| Здравствуйте вам, пульта не нашёл. Сменил кнопки на новые, протёр плату с кнопками чистым спиртом и так же плату с ик приёмником . Шлейфы управления отодвинул подальше от платы и кинескопа.Сервис- дело не хитрое...управлюсь .Спасибо за советы. Пульт позаимствую у знакомых в телесервисе ,всё выставлю. Аппарат робит без изъянов...Всё равно ,как-то не до конца понятно....планка с кнопками имея нулевое сопротивление....при включении телика как-то давала о себе знать переключая и перезагружая его....значит точно текли....то есть временами меняя сопротивление даже будучи не нажатыми...., выкинул уже...разобрать надо было,посмотреть)..Это ж какую комбинацию они должны были выдавать что б он перезагружался....или при каком сопротивлении он это мог делать |
Yuritsh
| саня-22 писал: | | Сменил кнопки на новые |
| Yuritsh писал: | | саня-22 писал: | | кнопки в норме... | Можно подумать - ты умеешь их проверять. | Об чем и речь была.
| саня-22 писал: | | Сервис- дело не хитрое...управлюсь . | Верни старую прошивку на место. |
саня-22
| вернул, всё норм , изменений не требуется |
