HP Pavilion 23xi
На страницу Пред.  1, 2
RTV72
Сообщение #21 От 15/10/2017 22:25 цитата
metsys1 писал:
если кто ищет от младшего близнеца (майна идентична):
HP Pavilion 22xi
Product No.: C4D30AA
Rev. LIM141
Дамп flash 25X41CLNIG https://yadi.sk/d/Aeaj3ovvhgJsV
Дамп eeprom ATMLH 244 16CM https://yadi.sk/d/qECzRuXDiAZXm
матрас RB5LM215WF3 (в духе HP спецификаций), хотя на tcon-е маркирован LG LM215WF-SJB1 (LVDS контроллер TL2349EP, шим SM4041 / DA1243) 30 pin +5v
Дамп eeprom матрицы https://yadi.sk/d/mQ3dVM9ViB9cB (в прошивке значится как LM215WF1TLE1v01)
Спасибо за дампы.
К слову, заменил на монике HP Pavilion 22xi микруху 25X41CLNIG на аналогичную - 25Q80BVSIG (только такие оказались под рукой от биосов мат.плат, правда в чуть другом корпусе, но всё уместилось путем незначительного подгибания ножек внутрь). По спекам они почти идентичны. Полёт нормальный.
На всякий случай приложу ещё и свой дамп памяти (снимал в момент когда моник работал). Шьётся программатором RT809F на ура.
  MST_EXT_SPI #ISP_20171015_225426.zip  142.14 КБ  Скачано: 436 раз(а)
UrbanBishop
Сообщение #22 От 14/03/2018 14:19 цитата
Tecnik2 писал:
Ура! Нашел на плате от другого монитора, флешь память W25X40BVSIG. Залил сохраненную прошивку - все работает, и от нагрева поялкой не отключается.
Были те же симптомы. Залил тот же ФФ на W25X40BV. Все работает. Спасибо большое!
Nauryz
Сообщение #23 От 03/01/2019 21:08 цитата
Я из 2019 года!!!)
HP Pavilion 23xi
Ток потребление при работе 2.00А, зависает через 2-10 минуты по разному, ток потребления становится 0.10А.
На прогрев паяльником в рабочем сост. не реагирует никак и нигде.
Поменял флэш Winbond 25x41 на 25x40(нашел в старых ноутах)
Дамп слил со старого.
Моник заработал, не зависает.
fgocha
Сообщение #24 От 21/01/2019 14:31 цитата
Добрый день. Форумчане, принесли HP Pavilion 23xi без признаков жизни. Вскрытие показало отсутствие U1 и с ней несколько дорожек. Что за зверь U1 и есть смысл восстанавливать? Может схемка у кого есть?
 Размер файла:  664.59 КБ
 Просмотрено:  601 раз(а)
сашаfffffffffffff
Сообщение #25 От 29/01/2019 10:27 цитата
Ребята здравствуйте .у меня проблемка с монитором hp pavilion 22xi работает пару часов может чуть дольше потом выключается отключаю питание на сек 20 включаю дальше работает может через несколько минут отключится может так-же пару часиков поработать .подскажите что посмотреть как его вылечить ?????????
Stage
Сообщение #26 От 11/04/2019 12:39 цитата
fgocha писал:
Это шим-контроллер NB634 вот даташит:
https://www.monolithicpower.com/pub/media/document/NB634_r0.94.pdf
Nordewind
Сообщение #27 От 28/06/2019 19:23 цитата
Доброго времени суток всем! Попал в ремонт такой монитор, симптомы: не включается от слова "совсем". При подаче питания от лабораторного БП 12В на долю секунды вспыхивает светодиод на плате кнопок, на майне светодиод питания горит, ключевые напряжения есть, 12В, 5.2В, 1,2 В, а вот питание 5В на T-con не приходит. Напряжение пропадает на мосфете Q4 (обозначение B057) на истоке и затворе +5В, а на стоке уже 0, на землю не бьётся ни один из контактов. Флешку проверял, даже менял, нет результата. На кварце 14МГц генерация есть, все элементы на платах холодные. И ещё: при снижении напряжения ниже 9В светодиод на плате с кнопками начинает мигать (1 секунду горит, потом секунд 5-10 перерыв), получается мозг как бы жив?. Коротких замыканий нигде не нашёл, все элементы платы выглядят полностью исправными. ШИМ-контроллер работает стабильно. Подскажите куда ещё можно копнуть, что проверить? Может у кого есть живой такой...
Или может есть схема на майн? Я бы поизучал.
Матрицу проверил на кишках от монитора DNS JL220, матрица полностью исправна.
Особо проверять не на чем в моей деревне, так что остаётся надеяться на помощь форумчан, и копать вглубь.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Nordewind
Сообщение #28 От 19/07/2019 14:01 цитата
В общем отбой. Может кому пригодится:
Проблема была в неисправном ШИМ-контроллере 5В, хоть на линии и были эти самые 5В, ШИМ-сигнал был неверной формы, не соответствовал осциллограммам из мануала. Выпаял ШИМ и приделал DC-DC, всё заработало.теперь жду микросхемы из Китая.
alexsmg
Сообщение #29 От 17/11/2019 06:57 цитата
Были проблемы с данным монитором, аналогичные описанным в 17 сообщении темы. Замена SM4041 результатов не дала. Datasheet на SM4041 не нашел. Предположительно, проблема с термостабилизацией SM4041, за что отвечает цепочка из RT1, R123 и C22 (расположены слева под разъемом подключения шлейфа матрицы), включенных в параллель, и подключенных к 31 выводу SM4041 . Удалил RT1, изображение практически нормализовалось, но периодически проскакивали на экране "рваные строки". Удалил R123 и C22, вместо них впаял конденсатор на 470nf и резистор на 51к. Вроде стало нормально. Проверено на двух мониторах. Пока работают.
roman-uhf
Сообщение #30 От 24/05/2020 13:16 цитата
alexsmg писал:
Спасибо автору поста. Этот способ очень помог. Было: правая сторона сильно в красный, периодически потемнение экрана и уход в зеленоватый, разнояркость черезстрочная, появляющаяся и пропадающая волнообразно, синхронно с потемнениями. Прерывания в реакции на кнопоки на 2-3 секунды, а потом перескок на все нажатые шаги.
Сделал точно как описано и монитор заработал практически идеально. Остался один артефакт, который уже не вызвал желания с ним бороться (моник дополнительный): от левого края баланс белого смещён в красный, но незначительно, оставил как есть.
sasha511
Сообщение #31 От 15/07/2020 13:39 цитата
Мне не помог данный способ. У меня в левой части экрана слегка розовый оттенок и сильная чересстрочность с левой стороны, особенно заметно если в этой части передвигать открытое окно. При передвижении чересстрочность становится не только горизонтальной, но как бы и вертикальной тоже. После проделанных манипуляций с резистором и конденсатором в этом месте появляется "рябь" в виде помех как при использовании не качественного vga кабеля. Пришлось все вернуть обратно. Насколько я понимаю проблема может быть с драйверами матрицы или ошибаюсь?
1
33
888
zzz
