Chubaka885
LG 22LN457u
main: EAX65077504 (1.0)
panel: LC216EXN-SFA1 LG Display
Всем привет.
Я не ремонтник, любитель.
Есть ТВ LG 22LN457u с неработающим майном (неисправен процессор).
Решил подключить универсальный скаллер с тюнером на борту. И при подключении LVDS к матрице перепутал начало контактов. Т.е. согласно датащит на матрицу питание в LVDS это 1,2,3,4 (12В) а я их подключил с другой стороны соостветствено 30,29,28,27 (весь разъем получился перевернутый). На 27,28 контактах I2C на епромку и TL2345ML. 29 подписан как WP, что это не знаю. 30 - включение теста.
В результате сгорел контроллер на Т-con. T-con не съемный, контроллер TL2345ML LG Display.
Заказал TL2345ML. Перепаял. Изображение появилось, но цвета показывает не правильно. Включаю тестовый режим матрицы чтобы исключить китайский скаллер и в результате белый и черный цвета показывает нормально а вместо красного синего и зеленого показывает желтый голубой и розовый.
Может неисправна или плохо запаяна мной TL2345ML или сгорело ещё что то???
В какую сторону вообще смотреть.
Feuerbard
| У лыжных тконов отдельных обычно кривые цвета бывают из за неправильной прошивки еепрома |
Chubaka885
Выпаял еепромку (маркировка 404RP, я так понял это 24С04) результат не изменился совсем.
Впаял такую же еепромку (была снята с какого то t-con) матрица показывает какими то полосками.
Значит все таки возможно сгорела и еепромка.
Теперь вопрос вот в чем.
Есть такой же ТВ 22LN450. Отличается последней цифрой но разница по-моему только в цвет. Матрица установлена идентичная.
Но у меня нету программатора. Можно ли как то через сервисное меню поставив матрицу с другой еепромкой прошить её?
Или всё же вариант только искать программатор? |
Евгений373
| Chubaka885, отнеси аппарат специалисту, пока он ещё живой. |
Chubaka885
| Евгений373 писал: | | Chubaka885, отнеси аппарат специалисту, пока он ещё живой. |
Спасибо за совет но кроме матрицы неисправен Майн. Гореется проц. И ремонт майна и матрицы на 22 дюймовом ТВ будет нерентабелен.
У меня есть скаллер с встроенным тюнером и его можно подключить к этой матрице.
И руки растут из правильного места и с паяльником я дружу уже давно по этому отремонтировать матрицу можно и самому. |
zuboka
Купи CH341A на Алиэкспресс - цена 200р - пригодится.
Перешьешь еепром с рабочего и будет все оК. |
Евгений373
Chubaka885, на счёт рук из правильного места, есть балшой самнений Сгарела сарай(майн), так ты и хату(матрицу) допалил.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2019 14:35
Умение память в нашем ремесле - не главное, нужно ещё и соображать в радиотехнике. |
Chubaka885
zuboka нашол CH341A, заберу только завтра. Там и попробую.
Евгений373 хату спалил чисто случайно, даже не по незнанию а по торопливости
Может есть у кого прошивка на матрицу LC216EXN-SFA1 что бы не лезть в работающий тв. Искал поиском здесь нечего нет. В сети тоже. Есть один сайт по ремонту но там чтобы скачать нужно зарегится, что бы зарегится нужно помочь проекту деньгами. В общем как-то не вызывает доверия. |
Chubaka885
| Залил прошивку в ST404RP и все заработало как надо. Всем спасибо. Тему можно закрывать. |
