BBK 40LEM-3080/FT2C греется транзистор на подсветки
KillerSS
Сообщение #1 От 29/04/2019 12:33 цитата
Доброе время суток. Сгорело большая часть светодиодов подсветки и ними сгорел транзистор Q9 TF450. Светодиоды заменил все на новые. Транзистор поставил IRF630а. Всё работает но транзистор греется. На затворе 4.16 вольта. Набросал схему вручную подскажите как открыть транзистор полностью? Схема может быть с ошибками. Вот картинка с осциллографа.
  ddk.PDF  12.55 КБ  Скачано: 237 раз(а)
