BBK 40LEM-3080/FT2C греется транзистор на подсветки | |
| KillerSS 29/04/2019 12:33 |
Доброе время суток. Сгорело большая часть светодиодов подсветки и ними сгорел транзистор Q9 TF450. Светодиоды заменил все на новые. Транзистор поставил IRF630а. Всё работает но транзистор греется. На затворе 4.16 вольта. Набросал схему вручную подскажите как открыть транзистор полностью? Схема может быть с ошибками. Вот картинка с осциллографа. |
